Suunto Race Brukerhåndbok
Tilbakestille klokken
Alle Suunto-klokker har to typer tilbakestilling for å løse forskjellige problemer:
- den første, myk tilbakestilling, kalles også omstart.
- den andre, hard tilbakestilling, kalles også tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
Myk tilbakestilling (omstart):
En omstart av klokken kan hjelpe med følgende situasjoner:
- enheten ikke reagerer på noen knappetrykk, berøringer eller sveip (berøringsskjermen fungerer ikke).
- skjermen er enten «fryst» eller tom.
- det er ingen vibrasjon, f.eks. ved knapper trykk.
- klokkens funksjoner ikke fungerer som forventet, f.eks. at klokken ikke registrerer pulsen (de optiske puls-LED-ene blinker ikke), kompasset ikke fullfører kalibreringsprosessen, osv.
- skrittelleren ikke teller dine daglige skritt i det hele tatt (merk at registrerte skritt kan vises med en forsinkelse i appen).
Omstarten vil avslutte og lagre eventuell aktiv trening. Under normale omstendigheter går ikke treningsdataene tapt. I sjeldne tilfeller kan en myk tilbakestilling forårsake problemer med minnet.
Trykk og hold nede den øvre knappen i 12 sekunder for å utføre en myk tilbakestilling.
Det finnes enkelte omstendigheter der den myke tilbakestillingene kanskje ikke løser problemet, og at den andre tilbakestillingstypen kan utføres. Hvis det ovenstående ikke har hjulpet med problemet du forsøkte å løse, kan den harde tilbakestillingen hjelpe.
Hard tilbakestilling (tilbakestilling til fabrikkinnstillingene):
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger vil gjenopprette klokken til standardverdiene. Det vil slette alle data fra klokken, inkludert treningsdata, personlige data og innstillinger som ikke er synkronisert med Suunto-appen. Etter en hard tilbakestilling må du gjennomføre den første konfigurering av Suunto-klokken.
En tilbakestilling til fabrikkinnstillingene på klokken kan utføres i følgende situasjoner:
- en Suunto-kundeservicerepresentant har bedt deg om å gjøre det som en del av problemløsingsprosedyren.
- den myke tilbakestillingen ikke løste problemet.
- batterlevetiden til enheten er betraktelig redusert.
- enheten ikke kobler til GPS og annen problemløsing ikke har hjulpet.
- enheten har tilkoblingsproblemer med Bluetooth-enheter (f.eks. Smart Sensor eller mobilapp) og annen problemløsing ikke har hjulpet.
Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene gjøres via Innstillinger på klokken din. Velg Generelt og bla ned til Tilbakestill innstillinger. Alle data på klokken slettes under tilbakestillingen. Start tilbakestillingen ved å velge Tilbakestill.
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger sletter den tidligere sammenkoblingsinformasjonen klokken hadde. For å starte sammekoblingsprosessen med Suunto-appen på nytt, anbefaler vi at du sletter den tidligere sammenkoblingen fra Suunto-appen og telefonens Bluetooth - under Parede enheter.
Begge scenariene skal kun utføres i nødstilfeller. De bør ikke utføres regelmessig. Hvis et problem vedvarer, anbefaler vi at du enten kontakter kundeservice eller sender klokken til en av våre autoriserte servicesentre.
