Suunto D4i Podręcznik użytkownika -
Uruchomienie i sprawdzenie przed nurkowaniem
Tryb nurkowania, o ile nie jest wyłączony, uruchamia się automatycznie, gdy zanurkujesz głębiej niż na 1,2 m (4 stopy). Jednak przed zanurzeniem należy przełączyć się na tryb nurkowania, aby sprawdzić ustawienia osobiste i ustawienia wysokości, stan baterii itd.
Za każdym razem, gdy komputer nurkowy Suunto D4i wejdzie w tryb nurkowania, włącza się seria automatycznie wykonywanych sprawdzeń. Włączają się wtedy wszystkie elementy wyświetlacza graficznego, uruchamia się podświetlenie i sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlają się ustawienia wysokości i osobiste wraz z maksymalną głębokością nurkowania (MOD), zawartością gazu i wartością PO2. Potem sprawdzany jest poziom naładowania baterii.
activation prechecks Dseries
Pomiędzy kolejnymi nurkowaniami automatyczne sprawdzenia pokazują również aktualne nasycenie tkanek.
activation prechecks tissue Dseries
Przed wyruszeniem na wyprawę nurkową zaleca się włączenie trybu nurkowania, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
Po automatycznych sprawdzeniach komputer nurkowy Suunto D4i wchodzi w tryb powierzchniowy. W tym momencie przed wejściem do wody należy wykonać sprawdzenia ręczne.
Upewnij się, że:
  1. komputer nurkowy Suunto D4i działa w prawidłowym trybie i wyświetla ekrany ze wszystkimi danymi;
  2. ustawienie wysokości jest poprawne;
  3. ustawienie osobiste jest poprawne;
  4. Deep-stopy są prawidłowo ustawione;
  5. system jednostek jest odpowiedni;
  6. wyświetlana jest poprawna temperatura i głębokość;
  7. włącza się alarm dźwiękowy.
Sprawdzenie czujnika bezprzewodowego przed nurkowaniem
Jeśli używasz opcjonalnego bezprzewodowego czujnika ciśnienia, sprawdź, czy:
  1. ustawienia mieszanki oddechowej i zawartości tlenu O2 w butli są prawidłowe;
  2. czujnik jest prawidłowo zamontowany, a zawór butli jest otwarty;
  3. czujnik i komputer nurkowy Suunto D4i są sparowane;
  4. czujnik wysyła dane (miga ikona transmisji bezprzewodowej, wyświetla się ciśnienie w butli);
  5. nie ma ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania baterii czujnika;
  6. dostępna jest wystarczająca ilość gazu na czas planowanego nurkowania. Porównaj odczyt ciśnienia z odczytem zapasowego miernika ciśnienia.
Wskaźniki stanu baterii
Na wskazywany poziom naładowania baterii może wpływać temperatura lub utlenienie kontaktów. Jeśli komputer nurkowy Suunto D4i przechowujesz przez dłuższy czas lub używasz go w niskich temperaturach, ostrzeżenie o niskim poziomie baterii może pojawiać się, nawet jeśli bateria jest wystarczająco naładowana.
W takich przypadkach wejdź ponownie w tryb nurkowania i sprawdź poziom naładowania baterii. Jeśli bateria jest bliska rozładowania, pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii.
battery indicators Dseriesbattery indicators Dseries
Jeśli ikona niskiego poziomu naładowania baterii pojawi się w trybie powierzchniowym lub ekran wygląda na wyblakły, jej poziom naładowania może być zbyt niski. Zaleca się wtedy wymianę baterii.
UWAGA:
Ze względów bezpieczeństwa w czasie, gdy wyświetlane jest to ostrzeżenie, nie można włączyć podświetlenia ani alarmu dźwiękowego.
Spis treści
