Suunto Nautic Podręcznik użytkownika
Kluczowe informacje podczas nurkowania
Podczas nurkowania urządzenie wyświetla następujące informacje:
Informacje o dekompresji:
Obszar dekompresji na ekranie jest stały i pokazuje następujące dane w następujących sytuacjach:
Limit bezdekompresyjny (NDL): Pokazuje czas w minutach pozostały na bieżącej głębokości do momentu, gdy wymagane będą obowiązkowe przystanki dekompresyjne. Jeśli czas NDL przekracza 99 minut, wyświetlany jest jako >99. Gdy czas NDL wynosi 5 minut lub mniej, uruchamiany jest obowiązkowy alarm, a obszar wyświetlacza pozostaje podświetlony do momentu jego usunięcia lub zastąpienia informacjami o dekompresji.
Więcej informacji na temat obowiązkowych alarmów — zobacz Obowiązkowe alarmy nurkowania.
NDL 1
UWAGA:
Można dostosować to pole, aby jednocześnie wyświetlać wartości NDL i TTS. Patrz 4.8. Dostosowanie okna przełącznika.
NDL 2-1
Czas dekompresji: w przypadku przekroczenia czasu NDL uruchomiony zostaje alarm, a czas NDL zostaje zastąpiony optymalnym czasem wynurzania w minutach (TTS). Pojawi się odznaka Deco, a w polu stop pojawi się następny przystanek dekompresyjny lub wartość górnego pułapu, w zależności od profilu dekompresji. Uruchamiany jest również alarm, który można potwierdzić, naciskając dowolny przycisk. Więcej informacji o nurkowaniu dekompresyjnym — zobacz Nurkowania dekompresyjne.
deco time
Obszar przystanku: Jeśli podczas nurkowania wymagany jest przystanek bezpieczeństwa lub przystanek dekompresyjny, w oknie zostanie wyświetlony licznik czasu przystanku odliczający wymagany czas przystanku w minutach i sekundach. Zakres głębokości przystanku zostanie wskazany w obszarze głębokości. Po zakończeniu przystanku wyświetli się Przyst. wykonany. Czas przystanku bezpieczeństwa można ustawić na 3, 4 lub 5 minut (domyślnie 3 minuty) w ustawieniach algorytmu.
stop area
Czas na powierzchni: podczas wynurzania obszar przystanku zostaje zastąpiony licznikiem czasu na powierzchni. Pokazuje on czas, który upłynął pomiędzy wynurzeniem się na powierzchnię z nurkowania a rozpoczęciem zanurzenia do kolejnego nurkowania. Pokazuje czas w minutach i sekundach do jednej godziny. Powyżej jednej godziny czas jest wyświetlany w godzinach i minutach do 24 godzin, następnie w godzinach do siedmiu dni, a następnie tylko w dniach.
surface time
Prędkość wynurzania: Podczas nurkowania pasek na środku ekranu wskazuje prędkość wynurzania. Jeden odcinek wykresu odpowiada prędkości 2 m (6,6 ft) na minutę.
ascent rate-1
Kolor paska ma następujące znaczenie:
ascent rate indicators
  • Szary wskazuje, że prędkość wynurzania jest prawidłowa, nieprzekraczająca 2 m (6,6 ft) na minutę
  • Zielony wskazuje, że prędkość wynurzania wynosi od 4 m (13 ft) na minutę do 8 m (26 ft) na minutę
  • Żółty wskazuje, że prędkość wynurzania wynosi ponad 8 m (26 ft) na minutę
  • Czerwony wskazuje, że prędkość wynurzania wynosi 10 m (33 ft) na minutę
  • Czerwone podświetlenie wskazuje, że prędkość wynurzania przekracza 10 m (33 ft) na minutę przez 5 sekund lub dłużej
OSTRZEŻENIE:
NIE WOLNO PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI WYNURZANIA! Zbyt szybkie wynurzanie grozi doznaniem obrażeń. W przypadku przekroczenia maksymalnej zalecanej prędkości wynurzania należy zawsze wykonać obowiązkowe i zalecane przystanki bezpieczeństwa.
Spis treści
