Suunto Ambit2 R Руководство пользователя - 2.0
Сопряжение с POD/кардиопередатчиком
Выполните сопряжение Suunto Ambit2 R с кардиопередатчиком Suunto (приобретается отдельно) или ножным устройством POD, чтобы получать в ходе тренировки дополнительные сведения о скорости, расстоянии и темпе бега. Кроме того, можно использовать другие устройства ANT, ножные устройства POD и кардиопередатчики. Список совместимых с ANT+ изделий приведен на веб-сайте www.thisisant.com/directory.
Для кардиопередатчика и/или POD, входящего в комплект Suunto Ambit2 R, сопряжение уже выполнено. Сопряжение необходимо только в том случае, если с устройством требуется использовать другой кардиопередатчик или другое устройство POD.
Сопряжение с POD/кардиопередатчиком:
  1. Включите устройство POD/кардиопередатчик:
  2. Кардиопередатчик: прежде чем надеть кардиопередатчик, увлажните его контактные зоны.
  3. Ножное устройство POD: слегка потрясите обувь с устройством POD или ударьте ею о землю.
  4. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next, чтобы открыть меню параметров.
  5. Найдите пункт Объединить в пару с помощью кнопки Light Lock и выберите его, нажав кнопку Next.
  6. Для прокрутки пунктов меню параметров используйте кнопки Start Stop (Вкл./выкл.) и Light Lock (Простая блокировка).
  7. Чтобы выбрать устройство POD или кардиопередатчик и приступить к сопряжению, нажмите кнопку Next.
  8. Поднесите часы Suunto Ambit2 R вплотную к устройству POD или кардиопередатчику (на расстояние < 30 см) и дождитесь уведомления о завершении сопряжения. Если выполнить сопряжение не удалось, нажмите кнопку Start Stop, чтобы повторить попытку, или кнопку Light Lock, чтобы вернуться к настройке сопряжения.
pairing pod AMBIT2 R
СОВЕТ:
Включить кардиопередатчик также можно, увлажнив обе его контактные зоны электродов и надавив на них.
Устранение неполадок: Не удалось выполнить сопряжение с кардиопередатчиком
Если выполнить сопряжение с кардиопередатчиком не удалось, попробуйте выполнить следующие действия:
  • Проверьте крепление ремня к модулю.
  • Убедитесь в том, что нагрудный кардиопередатчик правильно надет (см. Надевание кардиопередатчика).
  • Убедитесь в том, что контактные зоны кардиопередатчика увлажнены.
Для получения более подробной информации о сопряжении с устройствами POD см. руководство пользователя соответствующего устройства POD.
Оглавление
