Suunto Ambit2 R Руководство пользователя - 2.0
Во время тренировки
Suunto Ambit2 R предоставляет дополнительную информацию во время тренировки. Дополнительная информация зависит от выбранного спортивного режима, см. Спортивные режимы. Если в процессе тренировки используется кардиопередатчик и GPS, вы также получите дополнительную информацию.
Suunto Ambit2 R позволяет указать, какую информацию следует отображать на экране. Для получения сведений о настройке окон см. Индивидуальные спортивные режимы.
Вот несколько советов по использованию часов в ходе тренировки:
- Чтобы просмотреть дополнительные дисплеи, нажмите .
- Чтобы предотвратить случайную остановку записи в журнал или запись ненужных этапов, заблокируйте кнопки, удерживая нажатой кнопку .
- Чтобы приостановить запись, нажмите . Приостановка будет отображаться в журнале в виде метки этапа. Чтобы возобновить запись, снова нажмите .
Запись пройденного маршрута
В зависимости от выбранного спортивного режима устройство Suunto Ambit2 R позволяет в ходе тренировки записывать в журнал различную информацию.
Если во время записи в журнале используется функция GPS, устройство Suunto Ambit2 R также будет фиксировать пройденный маршрут, который можно будет посмотреть в Suunto app. Когда ведется запись маршрута, в верхней части дисплея отображается значок записи и значок GPS.
Создание этапов
Во время тренировки можно вручную или автоматически создавать этапы, указав в системе Movescount интервал для автоматического отсчета участков дистанции. При создании этапов в автоматическом режиме устройство Suunto Ambit2 R регистрирует этапы на основе расстояния, указанного вами в Movescount.
Чтобы создать этапы вручную, во время тренировки нажмите кнопку .
На устройстве Suunto Ambit2 R отображается следующая информация:
- верхняя строка: промежуточное время (время с момента начала регистрации в журнале)
- средняя строка: номер этапа
- нижняя строка: длительность этапа
В отчете о результатах тренировки отображается по меньшей мере один этап: тренировка от начала до окончания. Этапы, созданные в ходе тренировки, отображаются в качестве дополнительных.
Запись высоты над уровнем моря
Устройство Suunto Ambit2 R сохраняет в памяти сведения обо всех перемещениях, связанных с изменением высоты, с момента начала до момента окончания записи в журнале. Если ваша деятельность связана с изменением высоты над уровнем моря, вы можете записывать все изменения высоты и позднее просмотреть сохраненную информацию.
Чтобы включить запись высоты, выполните следующие действия.
- Нажмите кнопку , чтобы войти в начальное меню.
- Нажмите кнопку , чтобы выбрать пункт Тренировка.
- Переходите между режимами с помощью кнопок и , а затем выберите подходящий режим, нажав кнопку .
- Дождитесь, пока на устройстве не появится сообщение об обнаружении сигнала пульсометра и/или GPS, или нажмите кнопку (Вкл./выкл.), чтобы выбрать команду Later (Позже). Устройство продолжает поиск сигнала пульсометра/GPS. Чтобы начать запись в журнал, нажмите кнопку .
Suunto Ambit2 R использует данные GPS для измерения высоты.
Использование компаса во время тренировки
Во время тренировки можно включить компас и ввести его в индивидуальный спортивный режим.
Чтобы использовать компас во время тренировки, выполните следующие действия:
- Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте нажатой кнопку для перехода в меню параметров.
- Найдите пункт Включить с помощью кнопки и выберите его, нажав кнопку .
- Найдите пункт Компас с помощью кнопки и выберите его, нажав кнопку .
- Компас отображается на последнем экране индивидуального спортивного режима.
Для выхода из режима компаса вернитесь к пункту Включить в меню параметров и выберите Отключить компас.
Использование интервального таймера
На веб-сайте Movescount в каждый индивидуальный спортивный режим можно добавить интервальный таймер. Чтобы добавить интервальный таймер в спортивный режим, выберите спортивный режим и откройте дополнительные параметры. Дополнительные параметры. При следующем подключении устройства Suunto Ambit2 R к учетной записи Movescount интервальный таймер будет синхронизирован с этим устройством.
В интервальном таймере можно указать следующую информацию:
- типы интервалов (большой и малый интервал);
- длительность или расстояние для интервалов обоих типов;
- число повторов интервалов.
Если число повторов интервалов на веб-сайте Movescount не задано, работа интервального таймера повторяется 99 раз.
Чтобы включить/отключить интервальный таймер, выполните следующие действия.
- Найдите пункт включить с помощью кнопки и выберите его, нажав кнопку .
- Найдите пункт Интервал с помощью кнопки и выберите его, нажав кнопку .
- Нажмите кнопку или , чтобы перевести интервальный таймер в состояние Вкл./Выкл., и подтвердите выбор нажатием кнопки . При включенном интервальном таймере в верхней части дисплея отображается значок интервала.
Перемещение во время тренировки
Если необходимо проложить маршрут к интересующему пункту (POI), можно выбрать соответствующий спортивный режим по умолчанию (Run a Route, Run a POI) в меню Exercise (Тренировка), чтобы приступить к навигации незамедлительно.
Кроме того, в ходе тренировки можно пользоваться навигацией по маршруту или к интересующему пункту (POI) в других спортивных режимах, для которых включен GPS.
Чтобы перемещаться во время тренировки, выполните следующие действия:
- Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте кнопку для перехода в меню параметров.
- Нажмите кнопку , чтобы выбрать пункт Навигация.
- Найдите пункт Интересующие пункты (POI) или Маршруты с помощью кнопки и выберите его, нажав кнопку .
Рекомендации по перемещению показаны на последнем экране выбранного спортивного режима.
Для выхода из режима ориентирования вернитесь к пункту Навигация в меню параметров и выберите Завершить навигацию.
Поиск обратного пути во время тренировки
Если используется функция GPS, в устройстве Suunto Ambit2 R автоматически сохраняется начальная точка тренировки. Во время тренировки устройство Suunto Ambit2 R может указать путь назад к начальной точке (или месту, где была установлена GPS-фиксация) с помощью функции Поиск дороги назад.
Чтобы во время тренировки найти дорогу назад, выполните следующие действия:
- Перейдите к пункту Поиск дороги назад с помощью кнопки и выберите его нажатием кнопки . Рекомендации по ориентированию показаны на последнем экране выбранного спортивного режима.
Использование функции поиска дороги назад
Функция Track back (Обратный путь) позволяет в ходе занятия отслеживать маршрут до любой выбранной точки. Suunto Ambit2 R создает временные путевые точки, позволяющие вернуться к исходному пункту.
Чтобы проложить обратный маршрут во время тренировки, выполните следующие действия:
- Перейдите к пункту Track back (Обратная дорога) с помощью кнопки (Вкл./выкл.) и выберите его нажатием кнопки (Далее).
После этого можно начинать движение в обратном направлении по тому же маршруту. Для получения более подробных сведений о навигации см. Во время навигации.
Функцию Track back (Обратный путь) также можно использовать совместно с журналом тренировок, который содержит координаты GPS. Для этого выполните действия, которые описаны в разделе Навигация по маршруту. Выберите Logbook (Журнал) вместо пункта Routes (Маршруты), а затем выберите журнал, чтобы начать движение.
Автоматическая приостановка
Функция автоматической приостановки позволяет приостановить регистрацию данных тренировки, когда скорость падает ниже 2 км/ч. Когда скорость превысит 3 км/ч, запись данных автоматически продолжится.
Автоматическую приостановку можно включить/выключить на Movescount для каждого спортивного режима индивидуально. Кроме того, автоматическую приостановку можно включить вручную во время тренировки.
Для включения/выключения автоматической приостановки во время тренировки выполните следующие действия.
- Перейдите к пункту Автоматическая приостановка с помощью кнопки и выберите его, нажав кнопку .
- Нажмите или для выбора значения Вкл./Выкл. и подтвердите выбор нажатием кнопки .
