Suunto Ambit3 Run Руководство пользователя - 2.5
Сопряжение устройств POD и датчиков сердцебиения
Выполните сопряжение Suunto Ambit3 Run с устройством Foot POD, которое поддерживает Bluetooth® Smart, чтобы получать дополнительную информацию в ходе тренировок.
Интеллектуальный датчик Suunto Smart Sensor, входящий в комплект вашего Suunto Ambit3 Run (дополнительно), уже сопряжен. Сопряжение необходимо только в том случае, если вы хотите использовать другой датчик сердцебиения с поддержкой Bluetooth Smart.
Процедуры сопряжения могут различаться в зависимости от типа устройства POD или датчика сердцебиения. Прежде чем продолжить, обратитесь к руководству пользователя сопрягаемого устройства Suunto Ambit3 Run.
Сопряжение с POD или кардиопередатчиком:
- Включите устройство POD или датчик сердцебиения: Если нужно выполнить сопряжение интеллектуального датчика Suunto Smart Sensor, выполните Ношение интеллектуального датчика Suunto Smart Sensor.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку (Далее), чтобы открыть меню параметров.
- Найдите пункт Pair (Сопряжение) нажатием кнопки (Подсветка/Блокировка) и выберите его, нажав кнопку (Далее).
- Прокрутите параметры нажатием кнопок (Старт/Стоп) и (Подсветка/Блокировка) и нажмите кнопку (Далее), чтобы выбрать сопрягаемое устройство POD или датчик сердцебиения.
- Поднесите Suunto Ambit3 Run как можно ближе к сопрягаемому устройству и дождитесь от Suunto Ambit3 Run уведомления об успешном сопряжении. Если выполнить сопряжение не удалось, нажмите кнопку (Старт/Стоп), чтобы повторить попытку, или кнопку (Подсветка/Блокировка), чтобы вернуться к настройке сопряжения.
Использование ножного устройства Foot POD
При использовании ножного устройства Foot POD модуль GPS производит его автоматическую калибровку через короткие интервалы времени в ходе тренировки.Однако ножное устройство Foot POD всегда остается источником данных о скорости и расстоянии, когда оно сопряжено и активно в конкретном спортивном режиме.
Автоматическая калибровка ножного устройства Foot POD включена по умолчанию.Ее можно отключить в меню настроек спортивного режима (раздел Activate (Активация), если с часами сопряжено устройство Foot POD, используемое в выбранном спортивном режиме.
Чтобы увеличить точность измерения скорости и расстояния, можно провести вручную калибровку Foot POD.Калибровку необходимо выполнять на точно известной дистанции, например на беговой дорожке длиной 400 м.
Процедура калибровки Suunto Foot POD с помощью Suunto Ambit3 Run:
- Закрепите Suunto Foot POD на обуви.Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя применяемого Foot POD.
- Выберите спортивный режим (например, Running (Бег) в начальном меню.
- Начните бег в обычном темпе.При пересечении стартовой черты нажмите кнопку (Старт/стоп), чтобы начать регистрацию данных.
- Пробегите 800–1000 м в обычном темпе (например, 2 круга по беговой дорожке длиной 400 м).
- По достижении финишной черты нажмите кнопку (Старт/стоп), чтобы приостановить запись.
- Нажмите кнопку (Обратный круг), чтобы остановить запись.По завершении тренировки сохраните данные в журнале, нажав кнопку (Старт/стоп).Если сохранять информацию не требуется, нажмите кнопку (Блок. свет). С помощью кнопки (След.) переходите между представлениями до достижения сводки о расстоянии.Измените отображаемое на экране расстояние в соответствии с реальным расстоянием с помощью кнопок (Старт/стоп) и (Блок. свет).Нажмите кнопку (След.) для подтверждения.
- Подтвердите калибровку POD нажатием кнопки (Старт/стоп).Устройство Foot POD откалибровано.
Если во время калибровочной тренировки соединение с Foot POD было нестабильным, настройка расстояния в сводке о расстоянии может оказаться невозможной.Убедитесь, что устройство Foot POD надежно закреплено в соответствии с инструкциями, и повторите попытку.
Если пользователь бежит без устройства Foot POD, сведения о темпе бега можно получать с помощью запястного датчика.Сведения о темпе бега, собираемые с помощью запястного датчика, используются в FusedSpeed (см. FusedSpeed) и всегда доступны для отдельных спортивных режимов, в том числе для обычного бега, бега по пересеченной местности, бега на тренажере, спортивного ориентирования и легкой атлетики.
Если перед началом тренировки система обнаруживает в обуви устройство POD, оно используется для измерения темпа бега вместо устройства на запястье.
