Suunto Ambit3 Run Руководство пользователя - 2.5
Приложение Suunto
Приложение Suunto поможет использовать Suunto Ambit3 Run еще интереснее и эффективнее, анализируя и публикуя тренировки, подключаясь к партнерам и решая множество других задач. Выполните сопряжение часов с мобильным приложением, чтобы получать уведомления на Suunto Ambit3 Run.
Чтобы выполнить сопряжение часов с приложением Suunto:
  1. Загрузите и установите приложение Suunto на совместимое устройство из iTunes App Store, Google Play, а также из некоторых других магазинов приложений, популярных в Китае.
  2. Запустите приложение Suunto App и включите модуль Bluetooth, если он еще не включен.
  3. Удерживайте нажатой кнопку Next, чтобы войти в меню параметров.
  4. Прокрутите до пункта СОПРЯЖЕНИЕ с помощью кнопки Light Lock и выберите его нажатием кнопки Next
  5. Нажмите Next, чтобы выбрать Моб. прил..
  6. Вернитесь к приложению и символа часов в верхнем левом углу экрана. Когда на экране появится название часов, нажмите СОПРЯЖЕНИЕ.
  7. Введите в соответствующее поле ключ доступа, отображаемый на дисплее часов, и нажмите СОПРЯЖЕНИЕ, чтобы завершить подключение.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для некоторых функций требуется подключение к Интернету через Wi-Fi или мобильную сеть. Может взиматься плата согласно тарифам, установленным оператором сотовой связи.
Синхронизация с мобильным приложением
Если часы Suunto Ambit3 Run сопряжены с приложением Suunto, то синхронизация новых журналов происходит автоматически, если подключение по Bluetooth активировано и устройство находится в радиусе действия. В ходе синхронизации данных на Suunto Ambit3 Run мигает значок Bluetooth.
Этот заданный по умолчанию параметр можно изменить в меню параметров.
Отключение автоматической синхронизации:
  1. Удерживайте нажатой кнопку Next, чтобы открыть меню параметров.
  2. Перейдите к пункту ПОДКЛЮЧЕНИЕ с помощью кнопки Light Lock и выберите его нажатием кнопки Next.
  3. Перейдите к пункту Параметры с помощью кнопки Light Lock и выберите его нажатием кнопки Next.
  4. Нажмите кнопку Next снова, чтобы войти в меню параметров MobileApp sync.
  5. Отключите нажатием кнопки Light Lock, затем удерживайте нажатой кнопку Next для выхода из меню.
Оглавление
