Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA в соответствии с требованиями Руководящих указаний по информационным веб-ресурсам (WCAG) 2.0 и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).
Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.1
Оглавление
Навигиране с GPS
Product name използва Глобалната система за позициониране (GPS), за да установи текущата ви позиция. GPS включва сателити, които летят в орбита около Земята на височина от 20 000 км и със скорост от 4 км/сек.
Вграденият GPS приемник на Product name е оптимизиран за използване на китката и приема данни от много широк ъгъл.
Получаване на GPS сигнал
Product name активира GPS автоматично, когато изберете спортен режим с GPS функционалност, когато установявате местонахождението си или стартирате навигация.
GPS signal strength Ambit3
бележка:
Когато активирате GPS за пръв път или не сте го използвали отдавна, установяването на координатите може да отнеме повече от обикновено. По-нататъшното стартиране на GPS ще отнема по-малко време.
подшушвам:
За да намалите минимално времето за стартиране на GPS, дръжте часовника стабилно с GPS приемника нагоре и се уверете, че сте на открито място, за да има часовникът пряк поглед към небето.
подшушвам:
За да получавате актуални сателитни данни, синхронизирайте редовно вашия Product name с Movescount. Това намалява времето, необходимо за GPS локализиране, и подобрява точността на пътя.
Отстраняване на проблеми: Няма GPS сигнал
  • За оптимален сигнал насочете частта на часовника с GPS нагоре. Най-добрият сигнал се получава на открити места с ясен изглед към небето.
  • GPS приемникът обикновено работи добре в палатки и под други тънки прегради. Въпреки това предметите, сградите, гъстата растителност или облачното време могат да намалят качеството на прием на GPS сигнал.
  • GPS сигналът не преминава през солидни конструкции или вода. Затова не се опитвайте да активирате GPS в сгради, пещери или под вода.
GPS координатни мрежи и формати на позицията
Решетките представляват прави върху карта, които дефинират координатната система, използвана върху картата.
Форматът на позицията е начинът, по който позицията на GPS приемника се показва на часовника. Всички формати се отнасят до едно и също местонахождение, като просто го изразяват по различен начин. Можете да промените формата на позицията в настройките на часовника от General (Общи) » Format (Формат) » Position format (Формат на позиция).
Можете да изберете формата от следните координатни мрежи:
  • географска ширина/географска дължина е най-често използваната координатна мрежа и има три различни формата:
    • WGS84 Hd.d° (WGS84 Hd.d°)
    • WGS84 Hd°m.m' (WGS84 Hd°m.m')
    • WGS84 Hd°m's.s (WGS84 Hd°m's.s)
  • UTMUTM (Универсална напречна цилиндрична проекция на Меркатор) предоставя двуизмерно представяне на позицията по хоризонтала.
  • MGRSMGRS (Военна координатна референтна система) е разширение на UTM и се състои от обозначител на зоната в координатната мрежа, идентификатор на 100 000-метров квадрат и числено местонахождение.
Product name поддържа и следните локални координатни мрежи:
  • British (BNG) (Британска (BNG))
  • Finnish (ETRS-TM35FIN) (Финландска (ETRS-TM35FIN))
  • Finnish (KKJ) (Финландска (KKJ))
  • Irish (IG) (Ирландска (IG))
  • Swedish (RT90) (Шведска (RT90))
  • Swiss (CH1903) (Швейцарска (CH1903))
  • UTM NAD27 Alaska (UTM NAD27 Аляска)
  • UTM NAD27 Conus (UTM NAD27 Конус)
  • UTM NAD83 (UTM NAD83)
  • NZTM2000 (NZTM2000) (Нова Зеландия)
бележка:
Някои координатни мрежи не могат да се използват в областите на север от 84°N и на юг от 80°S, или пък извън държавите, за които са предназначени.
Точност на GPS и пестене на енергия
Когато персонализирате спортни режими, можете да дефинирате интервала за установяване на GPS координати с настройката за точност на GPS в Movescount. Колкото по-кратък е интервалът, толкова по-висока е точността по време на тренировка.
Като увеличите интервала и намалите точността, можете да удължите живота на батерията.
Опциите за точност на GPS са:
  • Най-добра: ~ 1 сек. интервал на установяване на координатите, най-висока консумация на енергия
  • Добра: ~ 5 сек. интервал на установяване на координатите, умерена консумация на енергия
  • OK: ~ 60 сек. интервал на установяване на координатите, най-ниска консумация на енергия
  • Изключена: без установяване на координати с GPS
