Suunto D4i Руководство пользователя -
Режимы погружения
Suunto D4i поддерживает следующие режимы погружения:
  • Air (воздух): для погружений на обычном воздухе
  • Nitrox (кислородно-азотная смесь): для погружений с использованием обогащенных кислородом газовых смесей
  • Free (фридайвинг): для фридайвинга
  • Off (откл): полное отключение режима погружения. Компьютер для погружений не будет автоматически переключать режим погружения, оказавшись под водой. Режим планирования погружений скрыт.
По умолчанию при переходе в режим погружения включается режим Air (воздух). Настроить включение режима при погружении или отключить конкретный режим погружения можно в общих настройках:
СОВЕТ:
Режим погружения можно отключать на периоды, когда компьютер для погружений вам не нужен.
Чтобы изменить режимы погружения:
  1. Находясь в режиме времени, нажмите и удерживайте DOWN.
  2. Нажмите SELECT для входа в раздел Dive Mode (Режим погружения).
  3. Выберите нужный режим с помощью кнопок UP или DOWN и подтвердите нажатием кнопки SELECT.
  4. Нажмите MODE для выхода.
Каждый режим погружения имеет собственные параметры, которые можно изменить в процессе использования конкретного режима.
Чтобы изменить параметры режима погружения:
  1. Находясь в режиме погружения, нажмите и удерживайте кнопку DOWN.
  2. Нажмите DOWN или UP для прокрутки списка параметров.
  3. Для перехода к изменению параметра нажмите кнопку SELECT.
  4. Измените параметр с помощью кнопок DOWN или Up и подтвердите нажатием кнопки SELECT.
  5. Нажмите MODE для выхода.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Некоторые параметры невозможно изменить раньше, чем через 5 (пять) минут после погружения.
Режим воздуха
Режим воздуха предназначен для погружений на обычном воздухе. В нем предусмотрены следующие параметры:
Режим кислородно-азотной смеси
Режим кислородно-азотной смеси предназначен для погружения с использованием обогащенных кислородом газовых смесей.
Погружение на кислородно-азотной дыхательной смеси позволяет увеличить время пребывания под водой или снизить риск развития декомпрессионной болезни. Однако изменение состава дыхательной смеси или увеличение глубины обычно приводит к увеличению парциального давления кислорода. Suunto D4i предоставляет информацию, необходимую для корректировки погружения и соблюдения безопасных пределов.
Режим кислородно-азотной смеси имеет следующие параметры:
В режиме кислородно-азотной смеси в Suunto D4i необходимо ввести процентное содержание кислорода в баллоне и предельное значение парциального давления кислорода.
Это обеспечит правильность расчетов, связанных с азотом и кислородом, а также правильное определение максимальной рабочей глубины, которая зависит от введенных значений.
По умолчанию используются следующие значения: процентное содержание кислорода (O2%) — 21% (для воздуха), парциальное давление кислорода (PO2) — 1,4 бара.
Чтобы изменить параметры дыхательной смеси:
  1. В режиме Nitrox (Кислородно-азотная смесь) держите нажатой кнопку DOWN.
  2. Нажмите кнопку SELECT, чтобы войти в параметры Nitrox (Кислородно-азотная смесь).
  3. Нажмите кнопку SELECT, чтобы переключиться между значениями O2 и PO2 .
  4. Кнопкой DOWN или UP измените мигающие значение O2 в соответствии с процентным содержание кислорода в баллоне и подтвердите выбор кнопкой SELECT.
  5. Кнопкой DOWN или Up измените мигающее значение PO2 (парциальное давление кислорода) и подтвердите выбор кнопкой SELECT.
  6. Нажмите кнопку MODE для выхода.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если содержание кислорода в смеси задано на уровне 22% или выше, заданное значение остается неизменным, пока не будет изменено вручную. Оно не возвращается к 21% автоматически.
Режим фридайвинга
В режиме Free (Фридайвинг) Suunto D4i можно использовать в качестве инструмента для фридайвинга. Время погружения отображается в минутах и секундах в середине дисплея.
Фридайвинг начинается с глубины 1,2 м и заканчивается, когда глубина составляет менее 0,9 м.
Режим фридайвинга имеет следующие параметры:
Уведомление о глубине
Пользователь может настроить до пяти независимых уведомлений о глубине для фридайвинга (например, для начала свободного падения или маневра «маусфил»). Каждому уведомлению соответствует своя глубина. Уведомления можно включать и отключать по отдельности.
Достижение глубины, на которой срабатывает оповещение, сопровождается миганием подсветки и подачей низкоприоритетного звукового сигнала.
Чтобы настроить оповещения о глубине:
  1. Находясь в режиме Free (Фридайвинг), нажмите и удерживайте кнопку DOWN.
  2. Нажмите SELECT, чтобы перейти к параметрам Depth Notify (Уведомление о глубине).
  3. Прокрутите уведомления с помощью кнопок DOWN или UP и введите уведомление нажатием кнопки SELECT.
  4. Нажмите DOWN или UP для включения или отключения уведомлений и подтвердите выбор нажатием кнопки SELECT.
  5. Настройте глубину с помощью кнопок DOWN или UP, затем подтвердите выбор нажатием кнопки SELECT.
  6. Перейдите к следующему уведомлению, которое нужно изменить, или нажмите MODE для выхода.
Оглавление
