Suunto Essentieel Gebruikershandleiding -
Kompas gebruiken
Wanneer u in de Compass modus bent ziet u op de rand van de display twee bewegende segmenten. Deze wijzen naar het noorden. De haarlijn op 12 uur toont u de koers en functioneert als de richtingspijl van een kompas. De numerieke waarde van uw richting wordt in het midden van de display weergegeven.
In de Compass modus heeft u toegang tot de volgende weergaven met [Weergave]:
  • Tijd: toont de huidige tijd
  • Kardinalen: toont de huidige koers in kardinale richtingen
  • Richting traceren: toont de richting tussen de koers en de ingestelde richting
Als er geen knoppen worden ingedrukt, schakelt het kompas binnen 40 seconden zelf naar de energiebesparende modus. Activeer het opnieuw met de knop Start Stop.
U kunt het kompas op twee manieren gebruiken: u kunt de glasring gebruiken of u kunt de richting traceren.
Using compass
Gebruik van peilingtracering
In positie traceren kunt u een positie (richting) vergrendelen en het kompas van uw Suunto Essentieel zal u erlangs geleiden.
Om de riching te traceren te gebruiken, gaat u als volgt te werk:
  1. Wijs de richtingspijl van de kompas in de richting waarnaar u wilt reizen en druk op Start Stop. De koers is nu vergrendeld. Uw huidige koers wordt in het midden van de display weergegeven en verandert aan de hand van uw bewegingen.
  2. De pijl in de bovenrij van de display wijst in de richting die u moet volgen om uw gewenste positie te behouden. Het bearing icon symbool bevestigt dat u in de juiste richting gaat.
OPMERKING:
Door op - Light te drukken wordt ook de achtergrondverlichting geactiveerd.
U wandelt en u bent net op een steile helling geklommen. Terwijl u over het dal beneden uitkijkt, ziet u op een andere helling een berghuisje. U beslist via het dal naar het berghuisje te wandelen. U laat de richtingpijl van de kompas van uw richting het berghuisje wijzen en vergrendelt de koers. Zodra u in het dal bent, tonen de pijlen in de bovenrij van de display waar u heen moet gaan. Omdat de kompas maar 40 seconden per keer actief is, om de levensduur van de batterij te besparen, moet u het kompas af en toe herstarten om uw koers te controleren. Hou het in de gaten en bent u er snel.
Оглавление
