Suunto Nautic Руководство пользователя
Окно переключения при дайвинге
В окне переключения, расположенном в левой части экрана погружения, могут отображаться различные данные, переключение между которыми выполняется с помощью короткого нажатия на кнопку OK.
Вы можете настроить информацию в окне переключения в меню Параметры дайва > Персонализация> Окно переключения.
В списке представлены все окна, назначенные для окна переключения. Выберите окно, чтобы изменить его. Опция добавления нового окна доступна в нижней части экрана (если не достигнуто предельное число в 10 окон).
switch window
Добавление нового окна
  1. Выберите тип окна (большое или двойное). После выбора вы не сможете изменить тип окна.
view new type
  1. Выберите поле, чтобы присвоить ему функцию из доступного списка. Повторите процедуру для второго поля, если выбрано двойное окно.
view new type2
  1. Нажмите Сохранить вид для подтверждения.
Некоторые поля, например Насыщение тканей, Компас и Секундомер, доступны только для больших окон.
Редактирование окна
При редактировании окна:
  • Тип компоновки не подлежит изменению.
  • Поля можно изменить в любое время.
view new type3
  • Удалить вид заменяет собой опцию «Сохранить окно».
ПРИМЕЧАНИЕ:
Окно нельзя удалить, если это единственное окно в списке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Некоторые значения могут появляться в окне переключения при активации оповещения или события, даже если они не назначены в качестве активных полей.
В окне переключения могут отображаться следующие данные:
Окно переключенияПоказания в окне переключенияПояснение
max depth 32mМакс. глуб.Максимальная глубина, достигнутая во время текущего погружения.
switch window configure clockЧасыВремя в 12- или 24-часовом формате в зависимости от формата времени, установленного вами в настройках Время/дата.
switch window configure tank pressureswitch window configure tank pressure2switch window configure tank pressure4Давл. в баллонеДавление в баллоне в заданных единицах измерения (бар или фт/кв. дюйм) для используемого газа, если выполнено сопряжение с Tank POD.
switch window configure gas comsump]Расход газовой смеси (л/мин или cu ft/мин)
Расход газовой смеси означает скорость потребления вами газовой смеси в реальном времени при погружении. Фактическая скорость потребления газовой смеси измеряется в литрах в минуту (куб. футах в минуту) и рассчитывается для текущей глубины. Подробнее см. в разделе Расход газовой смеси.
switch window configure gas timeRазВремя по газовой смеси соответствует значению времени, в течение которого вы можете оставаться на текущей глубине. Подробнее см. в разделе Время по газовой смеси.
switch window configure ttsВр. до всплытия(TTS)Время до всплытия обозначает время в минутах, необходимое для подъема на поверхность с данными газовыми смесями, включая все необходимые декомпрессионные остановки.
switch window configure modФактическая ppO2 и MOD
Текущее парциальное давление используемой газовой смеси. Парциальное давление — это давление доли кислорода в газовой смеси на текущей глубине. Значение всегда указывается в абсолютных атмосферах (АТА). (1 ATA = 1,013 бар)
Если ppO2 превышает предустановленный предел для газовой смеси, окно переключения окрашивается в желтый цвет и подается предупредительный сигнал. Если ppO2 превышает максимальный предел парциального давления 1,6, окно переключения окрашивается в красный цвет, пока вы не поднимитесь на глубину меньшую, чем MOD.
Максимальная рабочая глубина (MOD) — это глубина, на которой парциальное давление кислорода (ppO2) в газовой смеси превышает безопасный предел.
switch window configure avg depthСредняя глубинаСредняя глубина текущего погружения рассчитывается с момента, когда была превышена глубина начала погружения, до момента окончания погружения.
switch window configure gradient factorsГрадиент-факторыЗначение градиент-фактора, которое вы установили в настройках Алгоритм. Подробнее об алгоритме погружения и градиент-факторах см. в разделах Настройки алгоритма и Градиент-факторы.
switch window configure surface GFGF99 / GF на поверхности
GF99 — текущий градиент-фактор для ваше глубины, который выражает процент M-значения для управляющего отсека. Это означает взаимосвязь между давлением среды и азотом, растворенным в тканях. Газ. смесь отображается, если напряжение тканей меньше, чем давление вдыхаемого инертного газа. GF99 показывается желтым, если превышен верхний предел (GF High). GF99 показывается красным (предупреждение) при 100% и остается красным для всех значений выше 100%.
GF поверхности — это значение градиент-фактора при мгновенном всплытии на поверхность. Если GF99 превышает значение GF High, GF поверхности показывается желтым (предостережение). Если GF99 превышает 100, GF поверхности показывается красным (предупреждение).
switch window configure delta5Погрешность (дельта-5 / @ 5)
Прогнозируемое изменение TTS, если вы останетесь на текущей глубине еще на 5 минут.
Прогнозируемое значение TTS, если вы останетесь на текущей глубине еще на 5 минут.
switch window configure ascent speedСкорость всплытияСкорость всплытия (м/мин).
switch window configure tissuesГрафик насыщения тканей
Отображает давление инертных газов в типах тканей. Самые быстрые ткани наверху списка, самые медленные внизу. График сочетает азот и гелий; давление увеличивается в правую сторону.
  • Зеленый = ниже давления среды
  • Желтый = выше давления среды
  • Красный = выше предельного M-значения
switch window configure ceilingВерхний предел глубиныЕсли требуются декомпрессионные остановки, в окне переключения появляется значение верхнего предела глубины. Suunto Nautic всегда показывает значение верхнего предела глубины относительно самой глубокой остановки. В ходе всплытия вы не должны подниматься выше верхнего предела глубины. Подробнее о погружениях с декомпрессионными остановками см. в разделе Погружения с декомпрессионными остановками.
switch window configure active gasИспользуемый газГаз, который сейчас используется.
switch window configure otu cns]OTUCNS
OTU: Единица токсичности кислорода. Используется для измерения общей токсичности для организма, вызванной продолжительным воздействием высокого парциального давления кислорода. Suunto Nautic оповещает вас, если рекомендованный дневной лимит достигает 250 (предостережение) и 300 (предупреждение).
CNS: Токсичность для центральной нервной системы. Значение CNS означает, как долго вы подвергались воздействию повышенного парциального давления кислорода (ppO2), и отображается в виде процента от максимального допустимого воздействия. Suunto Nautic оповещает, когда CNS% достигает 80% (предостережение) и 100% (предупреждение).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Расчеты воздействия кислорода основаны на принятых в настоящее время правилах и таблицах предельно допустимого времени воздействия. Предельные значения опираются на величины, установленные в стандарте NOAA Diving Manual. Процентная доля CNS в режиме погружения вычисляется непрерывно, даже когда вы находитесь на поверхности.
Кроме того, в компьютере для погружений реализовано несколько методов консервативной оценки воздействия кислорода. Например:
-Отображаемые результаты расчетов воздействия кислорода округляются до следующего целого значения в процентах.
-Значение CNS% ограничено до предельного давления до 1,6 бар (23,2 фт/д2).
- Мониторинг OTU опирается на уровень долгосрочной повседневной переносимости при сокращенной скорости восстановления.
На поверхности и после окончания погружения CNS падает с периодом уменьшения наполовину 90 мин. Например, если после погружения значение CNS равно 100, через 90 минут оно уменьшится до 50, а еще через 90 минут — до 25.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ЕСЛИ ДИСПЛЕЙ НАСЫЩЕНИЯ ТКАНЕЙ КИСЛОРОДОМ УКАЗЫВАЕТ, ЧТО ДОСТИГНУТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ, СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ КИСЛОРОДА. Если после предупреждения о возможном кислородном отравлении (CNS%/OTU) не принять меры по уменьшению объема потребления кислорода, возможен стремительный рост риска кислородного отравления, получения травмы или смерти.
Оглавление
