Suunto Nautic Руководство пользователя
Изменение газовой смеси
При погружении с газовыми смесями необходимо указать процент кислорода и лимит парциального давления, чтобы получать точные расчеты азота и кислорода, а также корректную максимальную рабочую глубину (MOD).
В одногазовом режиме вы можете изменить процент кислорода (O₂%) в активном газе. Процентная доля кислорода может быть изменена в диапазоне от 21% до 100%.
В режиме газовой смеси вы также можете изменить процент гелия (He%) помимо процента кислорода. При погружении с гелием общий процент кислорода и гелия всегда должен содержать 100%. Процентная доля кислорода может быть изменена в диапазоне от 5% до 100%.
Настройка процентного содержания кислорода (%) по умолчанию составляет 21% (воздух), а настройка парциального давления кислорода (ppO₂) — 1,4 бар.
Настройка ppO₂ определяет MOD, которая определяет безопасную предельную глубину для выбранного газа. Значение ppO₂ можно установить равным 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 или 1,6 бар.
Настройки газа задаются в окне Изменить газ, где нужно выбрать желаемую смесь.
Не изменяйте эти значения, если не понимаете всех последствий.
В меню Изменить газ можно также выбрать объем баллона. По умолчанию выбрано значение 12 л (80 куб. фт.). Убедитесь, что вы установили правильный объем баллона, чтобы обеспечить правильный расчет расхода газовой смеси при погружениях с Suunto Tank POD.
В меню Изменить газ можно также выполнить сопряжение с устройством Suunto Tank POD. Подробнее о сопряжении с беспроводным датчиком давления см. в разделе Как установить и выполнить сопряжение Suunto Tank POD.
