Suunto Race Руководство пользователя
Сопряжение с устройствами измерения и датчиками
Выполните сопряжение часов с устройствами измерения Bluetooth Smart и датчиками, чтобы собирать дополнительные сведения, например мощность езды на велосипеде, при записи упражнения.
Часы Suunto Race поддерживает следующие типы устройств и датчиков:
  • Пульсометр
  • Велосипедный датчик
  • Датчик мощности
  • Шагомер
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выполнить сопряжение невозможно, если включен авиарежим. Сначала отключите его. См. раздел Авиарежим.
Чтобы выполнить сопряжение с устройством измерения или датчиком:
  1. Перейдите в настройки часов и выберите Подключение.
  2. Выберите Сопр. датчик, чтобы перейти к списку типов датчиков.
  3. Прокрутите вниз, чтобы отобразить весь список и коснитесь типа датчика, с которым нужно выполнить сопряжение.
Список датчиков S9PP
  1. Чтобы выполнить сопряжение, следуйте инструкциям на часах (при необходимости обратитесь к руководству пользователя датчика или устройства измерения), затем нажмите среднюю кнопку для перехода к следующему шагу.
Датчик сопряжен S9PP
Если устройство измерения имеет обязательные настройки (например, длина шатуна для датчика мощности), в ходе сопряжения нужно будет ввести необходимые значения.
После сопряжения устройства измерения или датчика часы выполняют поиск сопряженного устройства сразу при выборе спортивного режима, в котором используются этот датчик.
Полный список сопряженных с часами устройств доступен в меню Подключение » Сопряженные устройства.
В этом списке при необходимости можно удалить устройство (отменить сопряжение). Выберите устройство, которое необходимо удалить, и коснитесь Отменить.
Калибровка велосипедного датчика
Чтобы использовать велосипедный датчик, в часах необходимо задать окружность колеса. Окружность указывается пошагово в миллиметрах во время калибровки. Если вы заменяете колеса и их окружность отлична от предыдущих, значение окружности также нужно обновить на часах.
Чтобы изменить окружность колеса:
  1. В настройках выберите Подключение » Сопряженные устройства.
  2. Выберите Bike POD.
  3. Выберите новое значение окружности колеса.
Калибровка шагомера
При сопряжении с шагомером часы автоматически калибруют его с помощью GPS. Рекомендуем использовать автоматическую калибровку, но при необходимости ее можно выключить в настройках датчика, выбрав Подключение » Сопряженные устройства.
Для первой калибровки с помощью GPS необходимо выбрать спортивный режим, в котором используется шагомер, и установить следующее значение точности GPS: Лучшая. Начните запись и бегите в спокойном темпе по ровной местности, если возможно, не менее 15 минут.
В ходе первоначальной калибровки поддерживайте свой средний темп бега, затем завершите запись тренировки. После этого шагомер будет откалиброван и готов к использованию.
При необходимости часы автоматически проводят повторную калибровку шагомера на основе данных о скорости от GPS-модуля.
Калибровка датчика мощности
Калибровку датчиков мощности (измерителей мощности) необходимо запускать в настройках спортивного режима в часах.
Чтобы откалибровать датчик мощности:
  1. Выполните сопряжение датчика мощности с часами, если вы еще этого не сделали.
  2. Выберите спортивный режим, в котором используется датчик мощности, и откройте параметры режима.
  3. Выберите Откалибруйте Power POD и следуйте инструкциям на часах.
Периодически нужно выполнять повторную калибровку датчика мощности.
Оглавление
