Suunto Race Руководство пользователя
Компас
Часы Suunto Race оснащены гирокомпасом, который позволяет ориентироваться относительно магнитного севера. Благодаря компенсации наклона компас предоставляет точные данные, даже если не находится в горизонтальном положении.
Для доступа к компасу на дисплее часов проведите вверх или поверните кнопку-коронку и выберите Компас.
В виджете компаса доступна следующая информация:
- Стрелка, указывающая на магнитный север
- Направление в румбах
- Направление в градусах
- Высота над уровнем моря
- Барометрическое давление
Чтобы выйти из виджета компаса, нажмите нижнюю кнопку.
Чтобы открыть список ярлыков в виджете компаса, проведите пальцем по экрану снизу вверх. Ярлыки ускоряют доступ к навигационным действиям (например, к проверке координат текущего местоположения или к выбору другого маршрута для навигации).
Калибровка компаса
Если компас не откалиброван, появится предложение откалибровать его при переходе в виджет компаса.
Компас самостоятельно калибруется при эксплуатации, но при воздействии сильных магнитных полей или стука на часы, компас может показывать неправильное направление. Чтобы решить эту проблему, выполните калибровку заново.
Настройка склонения
Для корректной работы компаса задайте точное значение магнитного склонения.
Бумажные карты ориентированы на истинный север. Стрелки компасов указывают на магнитный север — область над поверхностью Земли, в которой сходятся линии магнитного поля планеты. Так как истинный север и магнитный север расположены в разных местах, необходимо задать склонение компаса. Угол между магнитным севером и истинным севером составляет значение склонения.
Значение склонения отображается на большинстве карт. Расположение магнитного севера меняется каждый год, поэтому наиболее точное и актуальное значение склонения публикуется на таких веб-сайтах, как www.magnetic-declination.com.
Однако карты для ориентирования составляются относительно магнитного севера. Если вы используете карту для ориентирования, то следует выключить коррекцию склонения, установив для склонения значение 0 градусов.
Значение склонения можно задать в разделе Параметры, перейдя в меню Навигация » Склонение.
