Suunto Race S Руководство пользователя
Интервальная тренировка
Интервальные тренировки — это распространенный метод тренировок, состоящий из чередования повторяющихся подходов с высокой и низкой интенсивностью выполнения упражнений. С часами Suunto Race S вы можете планировать собственную интервальную тренировку для каждого спортивного режима.
При определении интервалов необходимо задать четыре параметра:
  • Интервалы: переместите ползунок в положение “вкл.” или “выкл.”, чтобы активировать или отключить интервальную тренировку. Когда ползунок находится в положении “вкл.”, к спортивному режиму добавляется дисплей интервальной тренировки.
  • Повторы: количество необходимых интервалов и циклов восстановления.
  • Интервал: продолжительность высокоинтенсивного интервала по времени или расстоянию.
  • Восстановление: продолжительность периода отдыха между интервалами по времени или расстоянию.
Помните, что если для настройки интервалов используется расстояние, часы должны быть в спортивном режиме, который его измеряет. Измерение может осуществляться по данным GPS, шагомеру или велосипедному датчику.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы используете интервалы, то включить навигацию невозможно.
Чтобы начать интервальную тренировку:
  1. Прежде чем начать запись тренировки, проведите пальцем вверх или поверните кнопку-коронку, чтобы прокрутить до пункта Интервалы, и коснитесь параметра либо нажмите кнопку-коронку.
  2. Активируйте Интервалы и задайте описанные выше настройки.
  3. Прокрутите вверх до начального представления и начните тренировку как обычно.
  4. Нажимайте кнопку-коронку, пока не появится дисплей интервалов, и нажмите верхнюю кнопку, когда будете готовы начать интервальную тренировку.
    Запуск интервальной тренировки S9PP
  5. Для прекращения интервальной тренировки до завершения всех повторов держите нажатой кнопку-коронку, чтобы открыть параметры спортивного режима, и выключите Интервалы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На дисплее интервалов кнопки работают как обычно, например, нажатие верхней кнопки приостанавливает запись упражнения, а не только интервальной тренировки.
Когда запись остановлена, интервальная тренировка для этого спортивного режима автоматически выключается. Однако другие параметры сохраняются, так что можно легко начать ту же тренировку при следующем использовании спортивного режима.
Оглавление
