Suunto Race S Руководство пользователя
Сброс настроек часов
Во всех моделях часов Suunto для устранения различных неполадок настройки сбрасываются двумя способами:
  • Первый способ — “программный сброс”, также называемый перезапуском.
  • Второй способ — “аппаратный сброс”, также называемый сбросом до заводских настроек.
Программный сброс (перезапуск)
Перезапуск часов может устранить следующие проблемы:
  • Устройство не реагирует на нажатие кнопок, прикосновения к экрану и попытки провести пальцем по экрану (сенсорный экран не работает).
  • Изображение на дисплее не меняется или дисплей пуст.
  • Устройство не вибрирует (например, при нажатии на кнопки).
  • Функции часов не работают надлежащим образом (например, часы не записывают ЧСС (светодиод оптического пульсометра не мигает), компас не завершает калибровку и т. п.
  • Счетчик шагов не подсчитывает шаги за день (помните о возможной задержке при отображении записанных шагов в приложении).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перезагрузка завершит текущую тренировку и сохранит данные о ней. В обычных обстоятельствах данные о тренировке не будут потеряны. В редких случаях программный сброс настроек может привести к повреждению памяти.
Чтобы выполнить программный сброс, нажмите и удерживайте верхнюю кнопку в течение 12 секунд.
При особых обстоятельствах, когда программный сброс не позволяет устранить неполадку, можно использовать второй метод сброса настроек. Если приведенные выше рекомендации не помогли устранить неполадку, воспользуйтесь аппаратным сбросом настроек.
Аппаратный сброс настроек (сброс к заводским настройкам)
При сбросе настроек к заводским на часах восстанавливаются все значения по умолчанию. Такой сброс удаляет с часов все данные, включая информацию о тренировках, личные данные и настройки, которые не были синхронизированы с приложением Suunto. После аппаратного сброса настроек необходимо выполнить первоначальную настройку часов Suunto.
Сброс часов до заводских настроек рекомендуется выполнять в следующих случаях:
  • Представитель службы поддержки клиентов Suunto попросил вас сделать это в ходе процедуры поиска и устранения неисправностей.
  • Программный сброс настроек не помог устранить неполадку.
  • Время работы от батареи значительно уменьшилось.
  • Устройство не подключается к GPS, и другие действия не помогли устранить эту неполадку.
  • В устройстве возникают проблемы при подключении по Bluetooth (например, к датчику Smart Sensor или мобильному приложению), а другие действия не помогли устранить эти неполадки.
Сброс к заводским настройкам производится в разделе Параметры на часах. Выберите Общиe и прокрутите вниз до пункта Сброс настроек. При сбросе все данные на часах будут удалены. Инициируйте сброс, выбрав пункт Сброс.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Сброс к заводским настройкам удаляет сведения о прошлом сопряжении, которое могло быть настроено на часах. Чтобы снова запустить процедуру сопряжения в приложении Suunto, советуем удалить прошлое сопряжение в приложении Suunto и с часов, перейдя в меню Bluetooth и выбрав пункт “Сопряженные устройства”.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Оба представленных сценария следует выполнять только в экстренных случаях. Они не предназначены для регулярного использования. Если неполадку не удается устранить, советуем обратиться в службу поддержки клиентов или отправить часы в один из наших авторизованных сервисных центров.
Оглавление
