Suunto Run Руководство пользователя
Маршруты
Вы можете использовать Suunto Run для навигации по маршруту. Планируйте маршруты в приложении Suunto и передавайте их на часы в ходе следующей синхронизации.
Для навигации по маршруту:
  1. Смахните вверх на дисплее часов или поверните кнопку-коронку, чтобы открыть виджет Навигация в меню Все приложения или в списке выбранных виджетов, и перейдите в него.
  2. На экране карты нажмите верхнюю кнопку.
  3. Нажмите кнопку-коронку, чтобы выбрать опцию Цель навигации.
  4. Пролистайте до Маршруты и нажмите кнопку-коронку, чтобы открыть список маршрутов.
  5. Прокрутите до маршрута для навигации и нажмите кнопку-коронку.
    routes dilu
  6. Пролистайте вниз, чтобы открыть сведения о маршруте.
  7. Начните навигацию нажатием верхней кнопки.
    start navigation
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Если вы используете навигацию по маршруту без записи упражнения, в приложении Suunto не сохранятся какие-либо данные.
  8. Если вы хотите прервать навигацию, нажмите верхнюю кнопку, чтобы открыть настройки навигации, и выберите опцию Останов. навигацию. Подтвердите завершение навигации нажатием верхней кнопки.
    end navigation
На экране пошаговой навигации доступны следующие опции:
  • поверните кнопку-коронку, чтобы отобразить режим высоты
  • нажмите кнопку-коронку, чтобы перейти к режиму карты, где доступно изменение масштаба поворотом кнопки-коронки
  • нажмите верхнюю кнопку, чтобы открыть настройки навигации (например, посмотреть детали маршрута, выбрать другой маршрут для навигации, сохранить интересующий пункт (POI) и включить/выключить вид навигационной цепочки с отображением POI)
Подсказки по навигации
Часы помогут не сбиться с маршрута в ходе навигации, отображая дополнительные данные в поле руководства по навигации внизу экрана и отправляя уведомления по ходу движения по маршруту.
Например, если вы отклонились от маршрута больше чем на 100 м (330 футов), часы уведомят вас об этом и сообщат, когда вы вернетесь на маршрут.
В поле руководства отображается расстояние до следующего ориентира (если на вашем маршруте нет ориентиров, то отображается расстояние до конца маршрута). Когда вы приближаетесь к ориентиру или интересующему пункту на маршруте, появится информационное сообщение с расстоянием до следующего ориентира или интересующего пункта.
navi guidance
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если ваш маршрут пересекается сам с собой (например, имеет форму восьмерки), и вы ошиблись с поворотом на перекрестке, то часы предполагают, что вы специально изменили направление движения по маршруту. Часы покажут следующий ориентир, исходя из нового направления движения. Обращайте внимание на навигационную цепочку, когда движетесь по сложному маршруту, чтобы случайно не пойти в другую сторону.
Пошаговая навигация
Создавая маршруты в приложении Suunto, можно включить пошаговые инструкции. Когда для навигации используется переданный на часы маршрут, часы дают пошаговые инструкции, а также издают звуковые оповещения и показывают текстовые сообщения о том, куда нужно повернуть.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Во всех спортивных режимах с GPS также есть вариант выбора маршрута. См. Использование навигации во время упражнений.
Оглавление
