Suunto Run Руководство пользователя
Оповещения
В настройках На открытом воздухе ваших часов можно выбрать различные адаптивные типы сигналов оповещения.
Можно настроить сигналы оповещения о восходе и закате, а также для штормового предупреждения. См. Уведомления о восходе и заходе солнца и Штормовой сигнал.
Уведомления о восходе и заходе солнца на часах Suunto Run являются адаптивными и основываются на вашем местоположении. Вместо настройки фиксированного времени восхода или захода солнца, вы настраиваете заблаговременное уведомление об этих событиях.
Время восхода и захода солнца определяется с помощью GPS. Другими словами, часы используют данные GPS, полученные в последний раз, когда вы пользовались GPS.
Чтобы настроить уведомления о восходе и заходе солнца:
  1. На дисплее часов нажмите и удерживайте кнопку-коронку, чтобы открыть Настройки.
  2. Пролистайте до На открытом воздухе и откройте меню, коснувшись его названия или нажав среднюю кнопку.
  3. Пролистайте до будильника, который хотите настроить, и выберите его.
    sun alarm
  4. Установите период в часах и минутах перед временем восхода или заката, прокручивая значения вверх или вниз с помощью кнопки-коронки или путем проведения вверх или вниз по экрану. Подтвердите выбор нажатием средней кнопки.
    alarm time
  5. Нажмите среднюю кнопку, чтобы подтвердить выбор и выйти.
СОВЕТ:
На дисплей часов можно вывести время восхода и захода солнца. См. Циферблаты.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы видеть время восхода и захода солнца, а также своевременно получать уведомления о них, необходим доступ к данным GPS. Если данные GPS недоступны, поля времени будут пустыми.
Штормовой сигнал
Сильное падение барометрического давления обычно указывает на приближение шторма. В этом случае нужно искать укрытие. Когда штормовое предупреждение включено, часы Suunto Run подают звуковой сигнал и отображают на дисплее символ шторма в случае если давление падает на 4 гПа (0,12 дюйма ртутного столба) или более за трехчасовой период.
Чтобы активировать функцию штормового предупреждения:
  2. Пролистайте до На открытом воздухе и откройте меню, коснувшись названия или нажав кнопку-коронку.
  3. Пролистайте до пункта Штормовой сигнал и включите или выключите его касанием экрана или нажатием кнопки-коронки.
Чтобы отключить сигнал штормового предупреждения, нажмите любую кнопку. Если не нажать кнопку, звуковой сигнал отключится через минуту. Символ шторма остается на дисплее вплоть до стабилизации погодных условий (когда замедлится падение давления).
storm alarm dilu
Оглавление
