Вы можете найти виджет Медиаплеер в меню Все приложения и добавить его в список выбранных виджетов.
Медиаплеер на часах поддерживает два режима: Режим Bluetooth и Офлайн-режим. В режиме музыки Bluetooth вы можете управлять музыкой, подкастом или другой аудиодорожкой со смартфона, а в автономном режиме вы можете воспроизводить музыку, сохраненную на часах.
Чтобы использовать режим Bluetooth, нужно выполнить сопряжение телефона с часами.
В виджете медиаплеера с помощью кнопок «Воспроизвести», «Следующая запись» или «Предыдущая запись» можно управлять медиафайлами на смартфоне.
Чтобы открыть полное меню настроек управления мультимедиа, прокрутите вверх или поверните кнопку-коронку. Выберите Медиарежим, чтобы перейти в автономный режим.
Чтобы выйти из виджета управления мультимедиа, нажмите нижнюю кнопку.
Автономный режим музыки позволяет воспроизводить аудиофайлы, сохраненные на часах. В автономном режиме медиаплеер можно использовать, если вы подключили к часам Bluetooth-наушники. Сведения о сопряжении см. в разделе Сопряжение устройств.
По умолчанию на часах сохранена одна стандартная песня. Чтобы перенести музыку на часы, подключите их к компьютеру или совместимому смартфону кабелем для зарядки USB-C, входящим в комплект поставки. Откройте папку с музыкой часов в проводнике компьютера или смартфона и скопируйте в нее аудиофайлы. Часы поддерживают следующие форматы файлов: MP3, FLAC, WAV, AAC.
Для прослушивания музыки в автономном режиме включите наушники, которые были сопряжены с часами, и выберите «Автономный режим» в меню Медиарежим виджета медиаплеера. Коснитесь «Воспроизвести», «Следующая запись» или «Предыдущая запись» для управления мультимедиа.
Смахните вверх или поверните кнопку-коронку, чтобы открыть дополнительные параметры, такие как управление громкостью, режимы повтора и случайного порядка, а также библиотеку файлов. Выберите Медиарежим, чтобы перейти в автономный режим.
Нажмите нижнюю кнопку, чтобы выйти из виджета медиаплеера.
Используйте приложение Suunto для управления аудиофайлами на ваших часах и создания пользовательских плейлистов.
