Suunto Smart Heart Rate Belt Руководство пользователя
Использование умного поясного пульсометра Suunto
Умный нагрудный пульсометр Suunto можно использовать для сохранения данных о частоте сердцебиения и точного учета расходуемых калорий при разнообразных занятиях, будь то активные тренировки или прогулка в парке.
Использование Умный нагрудный пульсометр Suunto:
  1. Наденьте Умный нагрудный пульсометр Suunto (см. Крепление нагрудного ремня).
  2. Запустите запись на сопряженных спортивных часах или на другом устройстве с поддержкой Bluetooth® Smart. (см. Сопряжение).
  3. Завершите занятие и затем остановите запись.
  4. Снимите пульсометр и сполосните его ремень или другую одежду Movesense (см. Рекомендации по использованию).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Сухая кожа под электродами пояса, неплотно затянутый пояс и футболки из синтетических материалов могут вызывать ошибки показаний частоты сердцебиения. Хорошо увлажните электроды и затяните пояс, чтобы не получать завышенные показатели частоты сердцебиения. Если высокая частота сердцебиения вызвана другими причинами, обратитесь к врачу.
Функция памяти
Вы можете записывать данные частоты сердцебиения, когда плаваете, занимаетесь командными видами спорта и любой другой активностью, при которой использовать часы или смартфон неудобно.
Чтобы включить функцию записи в память Умный нагрудный пульсометр Suunto:
  2. Запустите запись занятия на спортивных часах Suunto 3, 5, 9, Ambit3 или Traverse.
  3. Убедитесь, что идет запись данных частоты сердцебиения, затем оставьте часы или мобильное устройство в удобном месте (например, в шкафчике с замком).
  4. Завершите занятие как обычно, не снимая Умный нагрудный пульсометр Suunto все это время.
  5. Вернитесь к часам и остановите запись, прежде чем снять Умный нагрудный пульсометр Suunto.
  6. Снимите и сполосните Умный нагрудный пульсометр Suunto или одежду Movesense (см. Рекомендации по использованию), когда запись тренировки будет завершена.
Функцию записи в память также можно использовать для буферизации данных, если Умный нагрудный пульсометр Suunto временно не передает сигнал о частоте сердцебиения спортивным часам Suunto. Пропущенные данные будет переданы, когда подключение восстановится.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Использование функции записи быстрее расходует батарею Умный нагрудный пульсометр Suunto по сравнению с обычным использованием с совместимыми спортивными часами.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Функция записи поддерживается для всех смарт-часов, поддерживающих Bluetooth, кроме Suunto Run, Suunto 7 и Suunto Kailash.
Оглавление
