Suunto Traverse Alpha Руководство пользователя - 2.1
Приложение Suunto
Приложение Suunto поможет использовать Suunto Traverse Alpha еще интереснее и эффективнее, анализируя и публикуя тренировки, подключаясь к партнерам и решая множество других задач. Выполните сопряжение часов с мобильным приложением, чтобы получать уведомления на Suunto Traverse Alpha.
Чтобы выполнить сопряжение часов с приложением Suunto:
- Загрузите и установите приложение Suunto на совместимое устройство из iTunes App Store, Google Play, а также из некоторых других магазинов приложений, популярных в Китае.
- Запустите приложение Suunto App и включите модуль Bluetooth, если он еще не включен.
- Удерживайте нажатой кнопку , чтобы войти в меню параметров.
- Прокрутите до пункта СОПРЯЖЕНИЕ с помощью кнопки и выберите его нажатием кнопки
- Нажмите , чтобы выбрать Моб. прил..
- Вернитесь к приложению и символа часов в верхнем левом углу экрана. Когда на экране появится название часов, нажмите СОПРЯЖЕНИЕ.
- Введите в соответствующее поле ключ доступа, отображаемый на дисплее часов, и нажмите СОПРЯЖЕНИЕ, чтобы завершить подключение.
Для некоторых функций требуется подключение к Интернету через Wi-Fi или мобильную сеть. Может взиматься плата согласно тарифам, установленным оператором сотовой связи.
Синхронизация с мобильным приложением
Если ваши Suunto Traverse Alpha сопряжены с приложением Suunto, то новые журналы синхронизируются автоматически, если подключение по Bluetooth активировано и устройство находится в радиусе действия. В ходе синхронизации данных на Suunto Traverse Alpha мигает значок Bluetooth.
Если на мобильном устройстве есть активное подключение интернету и Bluetooth включен, то производится синхронизация журналов с приложением Suunto (при условии, что автоматическая синхронизация включена). Если соединение для передачи данных отсутствует, то синхронизация откладывается до тех пор, пока соединение не будет восстановлено.
Это значение по умолчанию можно изменить в меню параметров, если часы сопряжены с мобильным приложением.
Отключение автоматической синхронизации:
- Перейдите к пункту ПОДКЛЮЧЕНИЕ с помощью кнопки и выберите его нажатием кнопки .
- Нажмите кнопку снова, чтобы войти в меню параметров Синхрониз. моб. прил..
- Отключите нажатием кнопки , затем удерживайте нажатой кнопку для выхода из меню.
Если автоматическая синхронизация отключена, то невозможно получать или просматривать уведомления на часах.
