Suunto Run Användarhandbok
Bluetooth-anslutning
Suunto Run använder Bluetooth-teknik till att skicka och ta emot information från din mobil om du har parkopplat klockan med Suunto-appen. Samma teknik används också för parkoppling av hörlurar, podar och sensorer.
Om du inte vill att din klocka ska synas för Bluetooth-sökningar kan du aktivera eller inaktivera Upptäck från inställningarna under Anslutningar > Identifiering.
Discovery Toggle S9PP
Du kan också stänga av Bluetooth helt genom att aktivera flygplansläget, se Flygplansläge.
Flygplansläge
Aktivera flygplansläget när du behöver stänga av trådlös anslutning. Du kan aktivera och avaktivera flygplansläget i inställningarna under Anslutningar eller i Kontrollpanel.
airp mode
OBS:
För att parkoppla en enhet måste du först se till att flygplansläget är avstängt.
Parkoppla enheter
Para ihop klockan med Bluetooth-hörlurar, Bluetooth Smart-enheter och sensorer om du vill lyssna på musik och samla in ytterligare information när du registrerar ett träningspass.
Suunto Run har stöd för följande podar och sensorer:
  • Puls
  • Fot
OBS:
Det går inte att parkoppla någonting om flygplansläget är aktiverat. Inaktivera flygplansläget innan du parkopplar. Se Flygplansläge.
Så här parar du ihop klockan med hörlurar, en pod eller sensor:
  1. Gå till klockans inställningar och välj Anslutningar.
  2. Välj alternativet Parkoppla enheter så att du öppnar listan med kompatibla enhetstyper.
  3. Skrolla nedåt för att se hela listan och tryck på den typ av enhet du vill parkoppla.
    pair devices
  4. Följ instruktionerna på klockan för att slutföra parkopplingen (se handledningen för hörlurarna, sensorn eller poden om det behövs). Tryck på mittknappen för att gå vidare till nästa steg.
    pair success
Om poden har obligatoriska inställningar uppmanas du ange ett värde under parkopplingsprocessen.
När poden eller sensorn har parkopplats söker klockan efter den så fort du väljer ett sportläge som använder den här typen av sensor.
När du har parkopplat hörlurarna ansluts de automatiskt till klockan när du startar hörlurarna (inom räckvidden för Bluetooth-anslutningen).
OBS:
Hörlurarna måste vara i parkopplingsläge när du ska parkoppla dem med klockan.
Varje enhet kan kopplas bort från klockan om det behövs eller tas bort från listan med parkopplade enheter. Välj den enhet du vill ta bort och tryck på Koppla ifrån för att koppla bort enheterna eller Glöm för att ta bort enheten från listan.
Kalibrerar fotpod
När du har parkopplat en fotpod kalibrerar klockan automatiskt poden med hjälp av GPS. Vi rekommenderar att du använder den automatiska kalibreringen, men du kan inaktivera den vid behov från podinställningarna under Anslutningar > Parkoppla enheter > Foot POD.
Innehållsförteckning
