Du kan använda din Suunto Run till att navigera längs rutter. Planera din rutt med Suunto-appen och för över den till klockan med nästa synkronisering.
Så här navigerar du längs en rutt:
Svep uppåt från urtavlan eller vrid på kronan för att öppna widgeten Navigering på menyn Alla appar eller i listan med valda widgetar och ange den.
Tryck på den övre knappen på kartskärmen.
Skrolla till Rutter och tryck på kronan för att öppna din ruttlista.
Skrolla till rutten du vill använda och tryck på kronan.
Skrolla nedåt för att se detaljer om rutten.
Starta navigeringen genom att trycka på den övre knappen.
Om du bara navigerar längs rutten utan att registrera ett träningspass sparas eller loggas ingenting i Suunto-appen.
Om du vill avbryta navigeringen trycker du på den övre knappen för att öppna navigeringsalternativen och väljer alternativet Avsluta navigering. Bekräfta genom att trycka på den övre knappen.
När du befinner dig på skärmen för ruttnavigering har du följande alternativ:
När du navigerar på en rutt hjälper din klocka dig att hålla rätt kurs genom att ge dig ytterligare data i navigeringsguidefältet i skärmens nedre kant och skicka meddelanden till dig när du fortsätter längs rutten.
Exempel: Om du förflyttar dig 100 meter utanför rutten meddelar klockan dig att du inte håller rätt kurs och talar även om för dig när du är tillbaka på rutten.
Vägledningsfältet visar avståndet till nästa ruttpunkt (om det inte finns några ruttpunkter visas avståndet till slutet på rutten). När du närmar dig en ruttpunkt eller en intressepunkt på rutten får du ett meddelande som visar avståndet till nästa ruttpunkt eller intressepunkt.
Om du navigerar på en rutt som korsar sig själv (till exempel en rutt som ser ut som en åtta), och tar av åt fel håll i korsningen, antar klockan att du avsiktligt valt att ta en annan färdväg på rutten. Klockan visar nästa ruttpunkt baserat på den aktuella, nya färdriktningen. Ta en titt på spårvyn för att se till att du rör dig åt rätt håll när du navigerar på en komplicerad rutt.
När du skapar en rutt i Suunto-appen kan du välja att aktivera sväng-för-sväng-anvisningar. När rutten överförs till klockan och används för navigering får du sväng-för-sväng-anvisningar med en ljudavisering och information om när du ska svänga.
Alla sportlägen med GPS har även ett ruttvalsalternativ. Se Navigera under träning.
