Genom att använda intensitetszoner under träning kan du förbättra din kondition och styrka. Varje intensitetszon anstränger kroppen på ett specifikt sätt, vilket påverkar din kondition och styrka på olika sätt. Det finns fem olika zoner numrerade från 1 (lägsta) till 5 (högsta). Zonerna definieras som procentintervaller baserade på din maximala puls, takt eller kraft.
Det är viktigt att tänka på intensitet när man tränar samt att förstå hur intensiteten ska kännas i kroppen. Glöm inte att alltid värma upp innan du tränar, oavsett intensitetsnivå och aktivitet.
De fem olika intensitetszonerna som används på Suunto Run är:
Zon 1: Lätt
Att träna i zon 1 är relativt lätt för kroppen. När det gäller konditionsträning är den typen av intensitet endast meningsfull vid rehabiliterande träning, eller för att stärka din grundkondition när du precis börjat motionera eller efter ett längre motionsuppehåll. Vardagsmotion som t.ex. att promenera, gå i trappor, cykla till jobbet o.s.v. utförs normalt sett i den här zonen.
Zon 2: Medel
När du tränar i zon 2 förbättrar du din grundkondition på ett effektivt sätt. Träning med den här intensiteten känns lätt, men längre träningspass kan ha en mycket hög träningseffekt. Majoriteten av all konditionsträning ska utföras i den här zonen. Genom att förbättra din grundkondition skapar du en grund för andra typer av träning, och förbereder din kropp på träningspass med högre intensitet. Långa träningspass i den här zonen förbrukar mycket energi, särskilt från din kropps fettreserver.
Zon 3: Hård
Träning i zon 3 kräver ganska mycket energi och känns ordentligt i kroppen. Träning av den här typen förbättrar din förmåga att röra dig snabbt och effektivt. I den här zonen skapas mjölksyra i kroppen, men i mängder som kroppen kan ta hand om på ett normalt sätt. Du bör endast träna med den här intensiteten ett par gånger i veckan eftersom du utsätter kroppen för hög ansträngning i den här zonen.
Zon 4: Mycket hård
Träning i zon 4 förbereder din kropp på tävlingar och höga hastigheter. Träningspass i den här zonen kan genomföras med en konstant hastighet eller som intervallträning (kombination av korta övningar och pauser). Högintensiv träning förbättrar din kondition snabbt och effektivt, men den kan leda till överträning, vilket i sin tur kan innebära att du måste ta en längre paus från ditt träningsprogram.
Zon 5: Maximal
När din puls når zon 5 under ett träningspass känns din träning extremt tung. Mjölksyra produceras i kroppen mycket snabbare än den kan transporteras bort och du kommer att bli tvungen att stanna efter några minuter. Elitidrottare använder dessa extremt intensiva träningspass i sina träningsprogram på ett mycket kontrollerat sätt. Vanliga motionärer behöver inte använda dem alls.
Pulszoner definieras som procentintervaller baserade på din maxpuls.
Som standard beräknas din maxpuls med följande ekvation: 220 - din ålder. Om du känner till din maxpuls kan du ändra standardvärdet.
Suunto Run har standardpulszoner och aktivitetsspecifika pulszoner. Standardzonerna kan användas för alla aktiviteter, men för mer avancerad träning kan du använda specifika pulszoner för löpning och cykling.
Du kan välja mellan tre typer av pulszoner:
Maxpulszoner
Pulsreservzoner
Laktattröskelvärde pulszoner
Dina standardmässiga och aktivitetsspecifika pulszoner beräknas baserat på den valda zontypen.
Maxpulszoner
Det här är standardzontypen. Vi rekommenderar att du använder inställningen för maxpuls om du inte känner till din mjölksyratröskel eller din vilopuls.
Tryck på maxpuls (högsta värde, slag per minut) eller tryck på kronan.
Ställ in din nya maxpuls genom att svepa uppåt eller nedåt, eller genom att vrida på kronan.
Pulsreservzoner
Vi rekommenderar att du använder inställningen Pulsreservzoner om du inte känner till din mjölksyratröskel men känner till din vilopuls. Ditt pulsreservvärde är lika med din maxpuls minus ditt vilopulsvärde.
Välj vilopuls längst ned på skalan genom att trycka på den eller trycka på kronan.
Välj din nya vilopuls genom att svepa uppåt eller nedåt, eller genom att vrida på kronan.
Vi rekommenderar att du använder inställningen Laktattröskelvärde pulszoner om du känner till din mjölksyratröskel.
Tryck på mjölksyratröskelvärdet (Laktattröskelpuls) eller tryck på kronan.
Välj din nya mjölksyratröskel genom att svepa uppåt eller nedåt, eller genom att vrida på kronan.
Tempozoner fungerar precis som pulszoner, men intensiteten i din träning baseras på ditt tempo istället för på din puls. Beroende på dina inställningar så visas tempozonerna antingen med metriska eller brittiska måttenheter.
Suunto Run har fem standardtempozoner som du kan använda. Du kan också definiera din egen.
Tempozoner är tillgängliga för löpning.
Ställ in tempozoner
Ställ in dina aktivitetsspecifika tempozoner från inställningarna under Aktivitet och träning > Intensitetszoner > Löptempozoner.
Svep upp/ner eller vrid på kronan när den tempozon du vill ändra är markerad.
Ställ in din nya tempozon genom att svepa uppåt/nedåt eller genom att vrida på kronan.
Effektmätare mäter hur mycket fysisk ansträngning som krävs för att utföra en viss aktivitet. Ansträngningen mäts i watt. Den största fördelen med en effektmätare är precisionen. Effektmätaren visar exakt hur hårt du verkligen tränar och hur mycket effekt du producerar. Det är också lätt att se dina framsteg när du analyserar dessa watt.
Effektzoner kan hjälpa dig att träna med rätt effekt.
Suunto Run har fem standardeffektzoner som du kan använda. Du kan också definiera din egen.
Ställ in aktivitetsspecifika effektzoner
Ställ in dina aktivitetsspecifika effektzoner från inställningarna under Aktivitet och träning > Intensitetszoner > Löpeffektzoner or Cyklingseffektzoner.
Svep uppåt eller vrid på kronan och välj effektzoner.
Svep uppåt/nedåt eller vrid på kronan och välj den effektzon du vill redigera.
Du måste ha en effektpod parkopplad med din klocka för att kunna använda effektzoner när du tränar (se Parkoppla enheter).
När du registrerar ett träningspass (se Registrera ett träningspass) och har valt puls, tempo eller effekt som intensitetsmål visas en zonmätare som är indelad i fem sektioner. Dessa fem sektioner visas runt den yttre kanten av skärmen för sportläget. Mätaren anger zonen du har valt som ett intensitetsmål genom att lysa upp motsvarande sektion. Pilen på mätaren visar var i zonen du ligger.
Din klocka meddelar dig när du når din valda målzon. Om din puls, tempo eller effekt är utanför den valda målzonen under träningen så uppmanar klockan dig att öka takten eller att sakta ner.
I träningssammanfattningen får du en sammanställning över hur mycket tid du har tillbringat i varje zon.
