Suunto Run mäter kontinuerligt absolut lufttryck via den inbyggda trycksensorn. Baserat på den här mätningen och dina höjdreferensvärden beräknas höjd eller lufttryck. Data visas i widgeten Höjd-Baro.
Du hittar widgeten Höjd-Baro på menyn Alla appar och kan lägga till den i listan med valda widgetar.
Håll området runt de två trycksensorernas hål vid klockan 12 på sidan av din klocka fritt från smuts och sand. För aldrig in några föremål i hålen eftersom sensorn kan skadas.
Widgeten har tre vyer som du når genom att svepa uppåt eller vrida på kronan. I den första vyn visas aktuell höjd.
Visa barometriskt tryck och barometer-trenddiagram genom att svepa uppåt.
Svep uppåt igen för att se temperaturen.
När du bär klockan på handleden är sensorn mycket nära kroppen och temperaturavläsningarna kan påverkas av din kroppstemperatur. Se till att temperaturavläsningarna blir korrekta genom att fästa klockan på ryggsäcken eller utrustningen och använd ett bröstbälte till att hålla koll på pulsen.
Se till att höjdreferensvärdet är korrekt inställt. Skrolla nedåt i widgeten för att ställa in höjden manuellt eller automatiskt. Höjden för din aktuella plats visas på de flesta topografiska skalor eller stora karttjänster på internet, till exempel Google Maps.
Förändringar i lokala väderförhållanden påverkar höjdavläsningarna. Om det lokala vädret skiftar ofta bör du återställa höjdreferensvärdet regelbundet, helst innan du påbörjar nästa resa.
Både väder- och höjdförändringar påverkar lufttrycket. För att hantera detta växlar Suunto Run automatiskt mellan att tolka förändringar av lufttrycket som väder- respektive höjdförändringar beroende på dina rörelser.
Om klockan känner av vertikala rörelser växlar den till att mäta höjd. När höjdgrafen visas tar det högst 10 sekunder innan värdet uppdateras.
Om du är på en konstant höjd (mindre än 5 meter vertikal rörelse inom 12 minuter), tolkar klockan tryckförändringar som väderskiftningar och justerar barometergrafen i enlighet med detta.
