Suunto Run Användarhandbok
Kompass
Suunto Run har en gyroassisterad kompass med vilken du kan orientera dig i förhållande till den magnetiska nordpolen. Kompassen kompenserar för lutning och visar korrekta värden även när den inte är i horisontellt läge.
Du hittar widgeten Kompass på menyn Alla appar och kan lägga till den i listan med valda widgetar.
Kompasswidgeten innehåller följande information:
  • Pil som pekar mot den magnetiska nordpolen
  • Kardinalstreck för kurs
  • Kurs i grader
  • Höjd
  • Barometriskt tryck
CompassWidget
När du är i kompasswidgeten kan du svepa uppåt från skärmens nedre kant för att öppna kompassinställningarna. Du har följande inställningsalternativ:
  • Kalibrera kompass
  • Deklination
  • Kompassenhet
Tryck på den nedre knappen för att stänga kompassen.
Kalibrera kompassen
Om kompassen inte är kalibrerad uppmanas du att kalibrera den när du öppnar kompasswidgeten. Du kan också kalibrera kompassen när du har valt alternativet Kalibrera kompass i kompassinställningarna.
calibrate compass S9PP
OBS:
Kompassen kalibrerar sig själv när den används, men om klockan påverkats av starka magnetfält eller en hård stöt kan kompassen visa fel riktning. Gör en ny kalibrering för att lösa problemet.
Ställa in missvisningen
Ställ in ett exakt missvisningsvärde så att du får korrekta kompassvärden.
Pappersskalor är geografiskt inställda mot nordpolen. Kompasser pekar däremot mot den magnetiska nordpolen – ett område ovanför jordklotet dit jordens magnetfält drar. Eftersom den magnetiska nordpolen och den geografiska nordpolen inte finns på samma plats, måste du ställa in missvisningen på kompassen. Missvisningen är vinkeln mellan den magnetiska och den geografiska nordpolen.
Missvisningsvärdet visas på de flesta skalor. Den magnetiska nordpolen flyttas något varje år, så det mest korrekta och aktuella missvisningsvärdet hittar du på webbplatser som www.magnetic-declination.com.
Orienteringsskalor är däremot ritade utifrån den magnetiska nordpolen. När du använder en orienteringsskala måste du stänga av korrigeringen av missvisning genom att ställa in missvisningsvärdet till 0 grader.
Du kan ställa in missvisningsvärdet när du har valt alternativet Deklination i kompassinställningarna.
Kompassenhet
Du kan ställa in kompassen på grader eller mil. Om du vill ändra kompassenheten väljer du alternativet Kompassenhet i kompassinställningarna.
Kompassinställningarna är även tillgängliga via klockinställningarna under Utomhus > Navigering.
Innehållsförteckning
