SUUNTO 7
Att få ihop vardagen med daglig träning kan vara ett komplicerat pussel – du behöver en smartklocka som klarar att hänga med i ditt tempo. Suunto 7 ger dig det bästa av två världar, och är designad för att du ska kunna få ut det mesta av tiden. Det är vår första klocka som kombinerar Suuntos mångsidiga sportupplevelse, sömn- och hälsoanalyser, gratis offlinekartor med navigering och praktiska funktioner från Wear OS by Google™.
Suunto 7 stöds av Android™ och iOS-mobiler.
                    Nya funktioner på Suunto 7
Var miljövänlig – använd dina muskler
Spåra dina pendlingar med Suunto-appen. Nu kan du tagga dina cykelturer, löpturer, promenader och andra aktiviteter som ”pendlingar” för att se hur mycket CO2e-utsläpp du sparar jämfört med om du skulle köra bil samma sträcka.
Välj rätt spår för dig
Oavsett om du är en gravel-, mountainbike- eller landsvägscyklist kan du med den nya vägbeläggningsinformationen i Suunto-appen planera din rutt exakt så den passar din cykel och ditt humör.
Aktivera en vägyta åt gången eller visa alla alternativ tillsammans för att se asfalterade, icke asfalterade och ojämna vägar.
Visa dina rutter i 3D
Ruttplanering i 3D med Suunto-appen hjälper dig att få en omfattande förståelse för vad som ligger framför dig, och genom att gå tillbaka och titta på dina äventyr kan du återuppleva fantastiska minnen!
Offlinemusik
Ladda ner musik till Suunto 7, koppla in ditt headset till klockan och lyssna på musik utan internetanslutning eller dataavgifter.
Sömnregistrering
Om du bär Suunto 7 på handleden och har sömnregistreringen aktiverad, så ser du hur länge du sovit och hur pass kvalitativ din sömn varit. På så sätt blir det lättare att skapa en hälsosam sömnrutin. Genom att ställa in ett mål för din sömn och en påminnelse för när det är dags att gå och lägga sig blir det lättare att hitta en bra sömnrutin. Med tiden kommer du lära dig hur din sömn påverkar din kropp och hur du ska vila och återhämta dig på bästa sätt.
Kroppsresurser
Suunto 7 mäter din aktivitet, stress och återhämtning under dagen, och visar hur sömn och träning påverkar din kropp – allt för att hjälpa dig hitta en hälsosam balans. Bra sömn är viktigt för att din kropp ska kunna återställa de resurser den behöver. Varje morgon när du vaknar visar Suunto 7 de resurser du återställt under natten och dina totala kroppsresurser.
Daglig pulsmätning
Funktionen daglig puls gör det möjligt att ta en snabbtitt på din aktuella puls, och ett pulsdiagram visar hur din puls förändras under dagen när du är aktiv och vilar.
Problemfri navigering
Hitta alltid rätt med navigeringsaviseringar. Planera din rutt med komoots app och synkronisera den med din Suunto 7 för att komma igång. När du närmar dig ett vägskäl får du en avisering. På så sätt kan du njuta av naturen istället för att fokusera på klockan. Läs mer om komoot.
Batterisnålt GPS-läge
Genom att välja ”Bra” som platsprecisionsinställning varar batteriet längre under dina träningspass ute i terrängen. På så sätt kan du förbereda dig för dina långpass eller om du vill fortsätta ett tag till när batteriet håller på att ta slut. När du springer eller cyklar kan du använda FusedTrack™ för att förbättra spårningskvaliteten. Läs mer om FusedTrack™.
Sportdisplay med låg förbrukning som alltid är på
Skärmen är på hela tiden medan du tränar och drar minimalt på batteriet. På så sätt kan du hela tiden hålla koll på dina träningsdata, utan att du själv behöver aktivera skärmen och kanske tappa fokus.
Ruttnavigering
Du kan skapa din egna rutter, välja spår från andra tjänster eller välja en populär sträckning i Suunto-appen, synkronisera rutten på klockan och sedan bara ge dig iväg! Med ruttnavigering på klockan hittar du alltid rätt.
Populära rutter
Är du trött på dina gamla spår, men vet inte riktigt vart du ska styra kosan? Vi har gjort det lättare för dig att hitta nya genom att lägga till populära rutter i Suunto-appen baserat på träningspass som andra medlemmar i Suunto-gemenskapen har genomfört
Populära startpunkter
När du ger dig iväg till en ny plats eller ut på en ny rutt är det ofta svårt att veta var du ska börja. I Suunto-appen kan du nu hitta populära startpunkter så att du lättare hittar en lämplig utgångspunkt för ditt äventyr. Populära startpunkter visas också som värmekartor på Suunto 7.
Mina spår
Visa en värmekarta för din aktivitet med dags-, månads- och årsvy. Du kan också jämföra dina träningsrundor med de mest populära rutterna för den sport som du ägnar dig åt.
MyRadar
Med appen MyRadar ser du snabbt hur vädret kommer att bli. Du får väderprognoser i realtid med lokala animerade väderkartor så att du lättare kan planera dina friluftsäventyr. Läs mer om MyRadar-appen.
Dessa nya funktioner är tillgängliga genom den senaste programuppdateringen.
Introduktion av Suunto 7
SPÅRAR DINA SPORTER EXAKT
Sportfunktionerna på Suunto 7 är alltid nära till hands. Spåra din träning på ett exakt sätt med över 70 sportlägen, GPS och pulsmätning på handleden. Kolla antal steg per dag och kalorier på klockan. Dela enkelt med dig av dina träningspass i Suunto-appen eller i stora sporttjänster som Strava, Adidas Running och Under Armour Mapmyrun.
                    MED BATTERI FÖR BÅDE VARDAG OCH TRÄNING
Suunto 7 har ett batteri som ger dig en hel dags användning som smartklocka, och då har du fortfarande tillräckligt med batteri kvar för att köra ett träningspass. Användning av det batterisparande GPS-läget förlänger batteritiden under träningspass utomhus. Om du är en aktiv användare av Suunto 7 rekommenderar vi att du laddar klockan dagligen.*
Läs mer om batteriet i Suunto 7 här
*Den verkliga batteritiden kan variera avsevärt beroende på sport, inställningar, appar och många andra faktorer.
                    OCH REDO FÖR ALLA DINA ÄVENTYR
Suunto 7 är designad och testad i Finland och håller samma höga kvalitet som Suunto är känt för. Klockan är stöt-, vatten- och smutstålig, så den kan användas i regniga, leriga och snöiga förhållanden. Den har fysiska knappar, så du kan använda den även när du har handskar på dig. Klockans högupplösta pekskärm är mycket ljus och skyddas av ett reptåligt Gorilla®-glas.
                    GÖR VARDAGEN ENKLARE
Precis som du litar på Suuntos kvalitet under träningen, fortsätter du göra det i vardagen med alla egenskaper en smart klocka kan erbjuda dig. Suunto 7 använder Wear OS by Google, vilket gör den till den smartaste sportklockan hittills. Få aviseringar från dina favoritappar, se kalenderinformation och kom-ihåg-listor och håll koll på både samtal och textmeddelanden direkt från klockan. Utrustad med ett snabbare och säkrare sätt att betala med Google Pay™, assistans från Google Assistant och med tusentals appar från Google Play.
Tillgång till Google Pay och Google Assistant kan variera beroende på språk och land.
                    OCH INSPIRERAR DIG ATT UTFORSKA NY MARK.
Upptäck världen runt om kring dig med hjälp av kostnadsfria onlinekartor med information om terräng, stigar och höjdkurvor. Kolla kartan med en enkel svepning när du tränar. Inbyggda värmekartor för 15 olika aktiviteter, bland annat löpning, simning och cykling, visar de mest populära rutterna, så att du kan träna där andra har gjort det eller välja ett spår som är oupptäckt. Lokala offlinekartor och värmekartor laddas ner automatiskt när du är’ ansluten till wifi och laddar klockan. Du kan även välja att manuellt ladda ner de kartor du vill använda. Med offlinekartor hittar du alltid rätt och får information om de bästa träningsrutterna, även om du lämnar mobilen hemma eller inte har någon nätverksanslutning.
                    SOV BÄTTRE, PRESTERA BÄTTRE
Personer som är aktiva och sportar intensivt måste se till att deras sömnvanor stöder återhämtning. Sömnregistreringen på Suunto 7 visar hur mycket du sover varje natt och hur pass kvalitativ din sömn är. Genom att ställa in ett mål för din sömn och en påminnelse för när det är dags att gå och lägga sig blir det lättare att hitta en bra sömnrutin. Med tiden kommer du lära dig hur din sömn påverkar dina kroppsresurser och hur du ska vila och återhämta dig på bästa sätt.
                    KLOCKAN BLIR BÄTTRE VARJE DAG
När klockan är ansluten till wifi uppdateras programvaran automatiskt, så den är alltid uppdaterad med de senaste funktionerna. Ge klockan ännu fler funktioner med dina favoritappar på Google Play, och ändra klockans utseende med olika urtavlor och utbytbara armband.
                    LYSSNA PÅ MUSIK UTAN DIN MOBIL
Få en extra kick när du tränar genom att lyssna på dina favoritlåtar. Ladda ner musik till Suunto 7, koppla in ditt headset i klockan och lyssna på musik utan internetanslutning eller dataavgifter.
                    OCH GER DIG FÖRMÅNER FRÅN VÅRT PARTNERNÄTVERK.
Anslut Suunto 7 till dina favoritverktyg för att analysera dina aktiviteter, hitta nya rutter, få träningsvägledning och skapa 3D-videor av dina äventyr som du kan dela med dina vänner. Suunto 7 inkluderar ett Value Pack, med förmåner till ett värde över 500 €/£/$, som våra partners erbjuder för att förbättra dina tränings- och friluftsupplevelser.
                    Suunto 7
KOM IGÅNG MED SUUNTO 7
*De uppskattade siffrorna gäller endast vid användning av Suunto Wear-appen. Den faktiska batteritiden kan variera avsevärt beroende på sport, inställningar, appar och många andra faktorer, t.ex. om du registrerar din sömn.
Google, Android, Google Play, Wear OS by Google, Google Pay och Google Fit är varumärken som tillhör Google LLC. Tillgänglighet till Google Assistent och Google Pay varierar beroende på språk, land och bankpartner.
Läs mer om Google Assistent Läs mer om Google Pay
Wear OS by Google är kompatibelt med mobiler som kör den senaste versionen av Android (förutom Go edition och mobiler utan Google Play Store) eller iOS. De funktioner som stöds kan variera beroende på plattform och land, och kompatibiliteten kan ändras över tid.
