Suunto 9 Peak Pro Bedienungsanleitung
Benachrichtigungen und Status
Wenn deine Uhr mit der Suunto App verbunden ist, kannst du Benachrichtigungen beispielsweise über eingegangene Anrufe oder Textnachrichten auf deiner Uhr erhalten.
Nach dem Verbinden deiner Uhr mit der App sind Benachrichtigungen standardmäßig aktiviert. Du kannst diese in den Einstellungen unter Benachrichtigungen ausschalten.
Nicht alle von Kommunikationsapps erhaltenen Nachrichten sind mit Suunto 9 Peak Pro kompatibel.
Nach dem Eintreffen einer Benachrichtigung wird eine Meldung im Zifferblatt eingeblendet.
Drücke die Mitteltaste, um das Popup-Fenster zu entfernen. Wenn die Nachricht länger ist als das Display, kannst du mit der unteren Taste oder durch Wischen nach oben durch den gesamten Text scrollen.
Unter Maßnahmen kannst du auf die Benachrichtigung zu reagieren (die verfügbaren Optionen hängen davon ab, welches Smartphone du benutzt und von welcher deiner mobilen Apps die Benachrichtigung gesendet wurde).
Bei Apps, die zur Kommunikation dienen, kannst du mit deiner Uhr eine Schnellantwort senden. Du kannst die vordefinierten Nachrichten in der Suunto App auswählen und modifizieren.
Benachrichtigungshistorie
Wenn du ungelesene Benachrichtigungen oder verpasste Anrufe auf deinem Mobilgerät hast, kannst du sie auf deiner Uhr sehen.
Drücke im Zifferblatt auf die Mitteltaste, bis du das Benachrichtigungen-Widget erreicht hast. Drücke danach auf die untere Taste, um durch die Benachrichtigungen zu scrollen.
Wenn du die Nachrichten auf deinem Mobilgerät aufrufst, wird die Nachrichtenhistorie gelöscht.
