Suunto D6i 用户指南 -
指南针
Suunto D6i 包含数字指南针。
指南针具有倾斜补偿功能,即使不在水平情况下也可提供准确读数。
指南针可以在任何时间或潜水模式下激活,并显示当前方位和深度。
  1. 在时间或潜水模式下,短按 SELECT 激活指南针。
compass Dseries
  1. 短按 MODE 退出指南针显示屏。如果您位于水下,按住 SELECT 退出。
在潜水模式下,指南针显示屏底部左边和右边视图包含额外信息。
  1. 短按 DOWN 滚动查看底部左边视图。(罐压、最大深度、时间)
  2. 短按 UP 滚动查看底部右边视图。(潜水时间、温度、方位)
compass divemode Dseries
校准指南针
首次开始使用 Suunto D6i 时,需要校准指南针。Suunto D6i 在您进入指南针时,将显示校准图标。
compass calibrate Dseries
按较大的 8 字形轨迹,缓慢旋转手中的设备,从而校准指南针。
校准过程中,指南针将根据周围磁场进行自我调整。
如果校准失败,将出现 Try Again(重试)。如果校准继续失败,移至其他位置重试。
当在海外旅行时,建议您在使用前在新的位置重新校准指南针。
若要手动开始校准:
  1. 在指南针视图中,按住 DOWN
  2. DOWN 滚动到 Calibration(校准)。
  3. SELECT 开始校准。
设置磁偏角
应始终针对要潜水的区域,调整指南针磁偏角,获得准确的指向读数。从可靠来源获得当地磁偏角,然后在 Suunto D6i 中设置该值。
  1. 当处于指南针视图时,按住 DOWN
  2. 短按 DOWN 滚动至 Declination(磁偏角),并短按 SELECT
  3. 短按 DOWN 切换至 East(东)或 West(西),并使用 SELECT 确认。
  4. 使用 DOWNUP 设置 Declination Degrees(磁偏角度数)。
  5. 短按 MODE 保存并退出。
设置指南针超时
您可以定义在指南针激活后所保持的时长。在使用指南针时,按任意键重置超时。
超时后,Suunto D6i 返回至时间或潜水模式。
若要设置超时:
  1. 在指南针显示屏中,按住 DOWN
  2. DOWN,滚动到 Timeout(超时),然后按 SELECT
  3. DOWNUP 调整超时时间。
  4. MODE 退出。
设置方位锁定
方位是北方与您的目标之间的夹角。简言之,它是您希望行进的方向。另一方面,您的指向是您行进的实际方向。
默认方位是北方。
您可以设置一个方位锁定帮助您在水下进行定位,确保您维持在行进方向。例如,您可以在离船之前,根据相对于礁石的方向来设置方位锁定。
最后一个锁定的方位将得到存储,并在下次指南针激活时可用。在 Dive(潜水)模式下,锁定的方位还存储在日志中。若要锁定方位:
  1. 当指南针处于活动状态时,手握腕表于身前,转向目标方向。
  2. SELECT,将腕表上显示的当前度数锁定为您的方位。
  3. SELECT 清除锁定。
compass bearinglock Dseries
在任何时候,如果您的方位移出指南针显示屏之外,将出现右或左箭头显示转向。
Suunto D6i就方形和三角形模式导航提供帮助,并使用以下符号进行返航导航。
符号解释
bearing1您正朝锁定方位行进。
bearing2您距离锁定方位有 90(或 270)度。
bearing3您距离锁定方位有 180 度。
bearing4您距离锁定方位有 120(或 240)度。
目录
