Suunto D6i 用户指南 -
Suunto RGBM
Suunto 的减压模型开发工作始于二十世纪 80 年代,当时 Suunto 在 Suunto SME 中实施了基于 M 值的 Bühlmann 模型。此后,在内外专家的帮助下,研发工作一直持续进行。
二十世纪 90 年代末,Suunto 实施了 Bruce Wienke 博士的 RGBM(梯度降低气泡模型)气泡模型,与早期基于 M 值的模型一起使用。首批具备此功能的商用产品是标志性的 Suunto Vyper 和 Suunto Stinger。这些产品借助以下操作,解决了“仅已溶气体”模型范围之外的多种潜水环境困难,从而显著提高了潜水的安全性:
- 监视连续多日潜水
- 计算相隔甚近的重复潜水
- 当潜水深度超出上次潜水时,提供回应
- 适应会产生大量微泡(隐形气泡)聚集的快速上升
- 为气体动力学引入真实物理规律的一致性
Suunto RGBM 预测潜水员血液和组织中已溶解气体和游离气体。这对于不能预测游离气体的经典 Haldane 模型而言是一项重大进步。Suunto RGBM 通过其能力提供额外安全性,以适应各种情况和潜水状况。
潜水员安全
由于任何减压模型都是纯粹的理论模型,不会监视潜水员的实际身体,因此没有任何减压模型能保证不会出现减压病。实验表明,当持续、频繁潜水时,人体可适应某种程度的减压。为持续潜水和准备接受较大个人风险的潜水员提供了个人调节设置。
在实际潜水和进行规划时,应始终使用相同的个人和海拔调整设置。如果在规划设置基础上提高个人调整设置,以及提高海拔调整设置,可能导致更长的减压时间,从而需要更多气体。如果在潜水规划之后,更改了个人调整设置,可能会在水下用尽呼吸气体。
海拔潜水
高海拔气压低于海平面气压。前往较高海拔之后,与原始海拔的平衡情况相比,体内会出现一些“额外”的氮气。这些“额外”的氮气会随时间逐渐释放,直至恢复平衡。建议潜水之前,至少等待三小时,以适应新海拔。
进行高海拔潜水之前,需要调整潜水电脑的海拔设置,以便计算将高海拔因素考虑在内。本潜水电脑数学模型所允许的最大氮分压将随着环境气压的降低而相应降低。
这样,允许的免减压停留限值也将显著降低。
设定正确的海拔设置!如果潜水地点的海拔高度超过 300 米(1000 英尺),必须正确选择海拔设置,以便电脑计算减压状态。当海拔高度超过 3000 米(10000 英尺)时,不适合使用本潜水电脑。如果没有选择正确的海拔设置,或者潜水点超过海拔上限,将生成错误的潜水和规划数据。
氧暴露量
氧暴露量的计算是基于目前公认的暴露时间限值表和原则。
潜水电脑会分别计算中枢神经系统氧中毒 (CNS) 和肺型氧中毒,后者通过累积氧中毒单元 (OTU) 而测出。
两种浓度都经过测量,以便潜水员针对两者的最大耐受暴露值为 100%。
Suunto D6i 不显示 CNS% 或 OTU%,但在 OLF% (OLF%) 字段中显示两者中的较大值。OLF% (OLF%) 值是氧气限值数或氧气毒性暴露值。
例如,如果潜水员在 CNS% 方面的最大耐受暴露值是 85%,而在 OTU% 方面的最大耐受暴露值是 80%,则 OLF% (OLF%) 将显示最大测量值,即 85%。
本潜水电脑显示的氧气相关信息还用于确保在潜水的恰当阶段正确提供所有警告和显示内容。
若氧气限值分数表明已达到最大限值,必须立即采取措施降低氧暴露量。出现 CNS/OTU 警告后,如果没有采取措施降低氧暴露量,氧中毒、人身伤害甚或死亡的风险可能会急剧加大。
