Suunto D6i 用户指南 -
潜水模式
Suunto D6i 具有以下潜水模式:
- Air(空气):针对常规空气的潜水
- Nitrox(高氧):针对使用富含氧气的混合气体的潜水
- Gauge(仪表):针对将潜水电脑用作水下计时器的潜水
- Free(自由):针对自由潜水
- Off(关闭):完全关闭潜水模式;潜水电脑在潜入水中时不会自动切换潜水模式,且潜水计划模式被隐藏。
默认情况下,当您进入潜水模式时,Air(空气)模式将激活。您可以在一般设置中更换激活的模式或关闭潜水模式。
若要更换潜水模式:
- 当处于时间模式时,按住 。
- 按 进入 Dive Mode(潜水模式)。
- 按 或 更换至所需的模式,然后按 确认。
- 按 退出。
每种潜水模式均有自己的设置,需要您在指定模式中进行调整。
若要修改潜水模式设置:
- 当处于指定潜水模式时,按住 。
- 按 或 查看设置。
- 按 进入设置。
- 按 或 调整设置,然后按 确认。
- 按 退出。
有些设置只有在潜水后五 (5) 分钟过去后才能更改。
空气模式
空气模式针对的是常规空气的潜水,具有以下设置:
- 个人/海拔调节(请参阅 个人和海拔调整)
- 罐压(请参阅 罐压)
- 罐压警报(请参阅 罐压警报)
- 深度警报(请参阅 深度警报)
- 潜水时间警报(请参阅 潜水时间警报)
- 采样率(请参阅 采样率)
- 深度停留(请参阅 安全停留和深度停留)
- 空气时间(请参阅 空气时间)
高氧模式
高氧模式针对的是富含氧气的混合气体的潜水。
高氧潜水让您能增加水下时间,或减少患减压病的风险。然而,当混合气体改变或深度增加时,氧分压通常会增加。Suunto D6i 为您提供相关信息,调整潜水并保持在安全限值内。
高氧模式具有以下设置
- 高氧(混合气体):定义最多三种混合
- 深度警报(请参阅 深度警报)
- 采样率(请参阅 采样率)
- 空气时间(请参阅 空气时间)
在高氧模式下,您的罐内的氧气百分比和氧分压限值必须输入到 Suunto D6i内。
这能确保高氧和氧气计算正确,以及最大操作深度正确,因为这些是基于您输入的数值得出的。
默认氧气百分比 (O2%) 设置是 21%(空气),氧分压 (PO2) 设置是 1.4 巴 (20 帕)。
混合气体标记为 Primary (Primary)(主要)、Secondary (Secondary)(次要)或 Off (Off)(关闭)。其中一种气体始终被设置为 Primary (Primary)(主要),其他气体会有任意一种状态。减压计算基于被界定为 Primary (Primary)(主要)气体的混合气体。
修改混合气体设置:
- 当处于(高氧)模式时,按住 。
- 按 进入 Nitrox (Nitrox)(高氧)设置。
- 根据需要滚动到 Mix1 (Mix1)(混合气体 1)、Mix2 (Mix2)(混合气体 2)或 Mix3 (Mix3)(混合气体 3),然后按 。
- 按 或 将选择的混合气体定义为 Primary (Primary)(主要)、Secondary (Secondary)(次要)或 Off (Off)(关闭),然后按 确认。
- 按 或 调整闪烁的 O2 值,以符合您的罐的氧气百分比,然后按 接受。
- 按 或 调整闪烁的 PO2 (氧分压)值,然后按 确认。
- 按需求调整其他混合设置。
- 按 退出。
如果混合中的氧气含量设置为 22% 或以上,则设置值在改变之前仍然不变。它不会自动返回至 21%。
多种气体潜水时更换气体
如果您潜水时使用一种以上的气体,Suunto D6i 允许您在潜水期间更换启用的混合气体。
始终使用 Mix1 (Mix1)(混合气体 1)开始潜水。如果在设置的最大氧分压范围内,您可更换成另一种启用的混合气体。潜水期间,人体组织计算基于您选择作为Primary (Primary)(主要)气体的混合气体。
在潜水期间更换气体:
- 按住 。
- 按 或 滚动浏览启用的混合气体,然后按 选择您想使用的气体。
如果 15 秒内没有按下任何按钮,潜水电脑会返回潜水界面,不会更换混合气体。
滚动时会显示混合气体的混合数字 O2% 和 PO2。如果超过设置的 PO2 限值,PO2 值闪烁。在这种情况下,您不能更换成这种气体。会显示该混合气体,但您不能选择使用。
上升时,当您就下一种混合气体设置的 PO2 水平允许更换气体时,Suunto D6i 会提醒您更换气体。
仪表模式
在 Gauge(仪表)模式下,您可以使用 Suunto D6i 作为水下计时器。
显示屏中间的计时器显示以分钟和秒钟计时的潜水时间,并在潜水开始时激活。以分钟计时的总潜水时间位于右下角。
在潜水期间,按 ,显示屏中间的计时器可用作秒表。
按 重置主要计时器,向潜水日志添加书签。之前定时的间隔将显示在主要计时器下方。
Gauge(仪表)模式具有以下设置
Gauge(仪表)模式只是一种水下计时器,因此包含免减压信息或计算。
自由模式
在 Free(自由)模式下,Suunto D6i 可用作自由潜水仪器。潜水时间以分钟和秒钟计时,显示在显示屏中间。
自由潜水从 1.2 米(4 英尺)的深度开始,直到您的深度小于 0.9 米(3 英尺)时结束。
Free(自由)模式具有以下设置:
深度通知
例如,您可以给自由潜水定义五个减压深度通知,以提醒您开始自由下落或填充口腔。各通知均有一个界定的深度,可以打开或关闭。
当您达到通知的深度,背景灯将会闪烁,低优先级的可听警报将会鸣响。
若要定义深度通知:
- 当处于 Free(自由)模式时,按住 。
- 按 进入 Depth Notify(深度通知)设置。
- 按 或 查看通知,然后按 进入通知。
- 按 或 打开/关闭通知,然后按 确认。
- 按 或 调整深度,然后按 确认。
- 滚动至下一个通知进行修改,或按 退出。
水面倒数计时器
在自由潜水时,您可以使用水面倒数计时器帮助您准备下一次潜水。一旦您到达 1.2 米(4 英尺),Suunto D6i 便开始倒计时。
若要设置水面倒数计时器:
- 按 滚动到 Surf(冲浪)。 Time Notify(时间通知)。
- 按 或 打开计时器,然后按 确认。
- 按 或 调整计时器时长,然后按 确认。
- 按 退出。
