Suunto D6i 用户指南 -
安全停留和深度停留
安全停留被广泛视为良好的潜水实践,是大部分潜水表的关键部分。进行安全停留的原因包括:在出水前降低亚临床 DCI、减少微泡、控制上升和定向。
Suunto D6i 显示有两种不同类型的安全停留:建议型和强制型。
对于建议型安全停留,每潜水超过 10 米(30 英尺),均有一个三分钟的倒计时。在 3-6 米(10-20 英尺)范围内采取此停留。Suunto D6i 将显示一个停留图标和一个三分钟的倒计时。
recommended safetystop Dseries
注释:
当启用深度停留时,强制型安全停留的长度将在几秒内指明。
当上升速度在连续五秒以上超过每分钟 10 米(33 英尺)时,减压模型中的微泡聚集可能会超过所允许的范围。
在此情况下,Suunto D6i 将为潜水添加一个强制型安全停留。此停留的时间取决于上升速度的速度违反。
停留图标将在显示屏上显示。当您到达 6 米与 3 米(18 英尺与 9 英尺)之间的深度区时,将显示以下各项:
  1. CEILING(最小减压)和 STOP(停留)
  2. 最小减压深度
  3. 安全停留时间
deepstop Dseries
在最小减压处等待,直至强制型安全停留警告消失。
警告:
严禁上升至最小减压深度以上!减压过程中,严禁上升至最小减压深度以上。为避免意外超过此深度,应设法停留在最小减压深度以下。
下潜深度超过 20 米(65.6 英尺)时,便会激活深度停留。
如果深度停留激活时屏幕上显示潜水计时器,则深度停留将取代计时器。
深度停留结束后,用户可以长按模式按钮在深度停留和计时器之间切换。
深度停留显示的方式与安全停留相同。Suunto D6i 通过显示以下信息告知您正处于深度停留区域:
  • 位于顶部的 CEILING(最小减压深度)
  • 位于中部一行的 DEEPSTOP(深度停留)
  • 停留深度
  • 倒数计时器
deepstop Dseries
Air(空气)和 Nitrox(高氧)模式下,深度停留默认为打开。若要关闭深度停留:
  1. 当处于潜水模式时,按住 DOWN
  2. DOWN,滚动到Deepstop(深度停留),按 Select 进入。
  3. UP 打开/关闭。
  4. MODE 退出。
目录
