本部分说明当采用 Suunto Fused™ RGBM 2 算法潜水时,突破最小减压深度会导致的结果。
当上升高度超过最小减压深度 0.6 米(2 英尺)以上时,最小减压深度参数会变成红色,并出现一个红色向下箭头,同时发出声音警报。
这种情况下,应下潜回到最小减压深度以下,然后继续减压。如果未能在三 (3) 分钟内完成此操作,Suunto EON Steel Black 将锁定算法计算,改为显示 已锁定,如下图所示。请注意,最小减压深度值已不再显示。
这种情况下,将大幅增加减压病 (DCS) 风险。上升到水面后的 48 小时内,减压信息不可用。
锁定算法是一种安全功能,用于强调算法信息不再有效。
算法锁定时,仍可使用该设备潜水,但将不显示减压信息,而是改为显示 已锁定。若算法锁定时进行潜水,则算法锁定时间将在您出水时重置为 48 小时。
当您采用 Bühlmann 16 GF 算法潜水时,即便您突破最小减压深度且忽略减压停留,算法也不会被锁定。有关更多信息,请参阅 警告:已突破最小减压深度 。
本部分说明采用 Bühlmann 16 GF 算法潜水时,突破最小减压深度会导致的结果。
Bühlmann 16 GF 算法没有与 Suunto Fused™ RGBM 2 算法相同的算法锁定。如果采用 Bühlmann 16 GF 算法潜水,即便已经突破了减压停留,您的设备仍将继续显示最初的潜水规划。按下中间按钮,批准 已突破最小减压深度 警告。
警告消失后,将在屏幕左侧显示 已突破最小减压深度 标识。
如果在潜水时突破最小减压深度,您的潜水记录中将反映该突破。当您在数字视图中查看潜水时,已突破最小减压深度 显示为一个日志标题。
如果您在突破最小减压深度后再次潜水,新的潜水记录将带有标题 上次潜水突破了最小减压深度。
如果在潜水时突破最小减压深度,在 潜水规划器 中将反映该突破。屏幕上出现一个弹出消息,内容为 以往突破最小减压深度的违规行为将影响规划器的精度。 该消息将在三秒钟后消失,或者可按下中间按钮删除。消息消失后,规划器可正常使用。
