当您处于停留位置时,安全停留和深度停留的最小减压深度始终为一个恒定深度。安全停留和深度停留时间以分和秒为单位进行倒计时。
有两种安全停留:自愿和强制。如果潜水时上升速度违规,安全停留为强制性。强制性安全停留显示为红色,而自愿性安全停留显示为黄色。
对于所有超过 10 米(33 英尺)的潜水,始终建议进行三 (3) 分钟的安全停留。
安全停留的时间会在您处于 2.4 到 6 米(7.9 到 19.8 英尺)之间时进行计算。这在停留深度值左侧以向上/向下箭头表示。安全停留时间以分和秒为单位进行显示。潜水过程中,如果上升过快,该时间可能会超过三 (3) 分钟。如果上升速度违规,安全停留时间至少增加 30 秒。如果多次违规,额外停留时间将更长。安全停留可以设为三 (3)、四 (4) 或五 (5) 分钟。
自愿性安全停留显示为黄色:
强制性安全停留显示为红色:
忽略强制性安全停留不会锁定潜水算法。
仅当下潜深度超过 20 米(66 英尺)时,才会激活深度停留。上升期间,当达到您的最大深度的一半时,将激活深度停留。深度停留的显示方式和安全停留一样。如果深度停留的深度前面带有向上/向下箭头,且深度停留时间正在运行,即表示处于深度停留区域中。 深度停留窗口是 +/-1.5 米(4.9 英尺)。计算在深度停留目标深度加 0.5 米(1.6 英尺)处开始。计算在距离深度停留深度 - 3 米(- 10 英尺)处结束。
上升期间可能有多个深度停留。例如,当您潜至 42 米(137.8 英尺)时,首个深度停留在 21 米(68.9 英尺)时出现,第二个深度停留在 10.5 米(34.4 英尺)。第二个深度停留长 2 分钟。
在下文示例中,潜水员下潜至 30.4 米(99.7 英尺)的最大深度,深度停留深度是 15.2 米(49.9 英尺):
在 20.0 米(66 英尺)下方,深度停留被激活。在此例中,随着潜水员上升,有必要在最大深度的中途进行深度停留,也就是 15.2 米(49.9 英尺)。
如果深度停留深度是 15.2 米(49.9 英尺),计算从 15.7 米(51.5 英尺)开始,并在 12.2 米(40.0 英尺)停止。深度停留窗口是 1.5 米(4.9 英尺)。当潜水员处于深度停留窗口时,显示屏中用两个方向相对的白色箭头加以指示。
当潜水员上升并突破深度停留窗口最小减压深度时——在本例中为下潜深度小于 14.2 米(46.6 英尺)时,会显示一个方向朝下的黄色箭头,表示深度非最佳,建议下潜。深度停留目标深度数值也变成黄色。
如果潜水员继续上升,经过 0.5 米(1.6 英尺)后,会出现方向朝下的红色箭头和警报,通知潜水员立即下潜。深度停留计算在下一个 1.5 米(4.9 英尺)上升距离内运行,并在此之后停止。在上述示例中,它在 12.2 米(40.0 英尺)处停止。
为安全起见,如果已为正在使用的潜水模式启用氦气(氮氧氦混合气体),则不能关闭深度停留。如果未使用氦气,则可以开启或关闭深度停留。但是,建议为所有潜水启用深度停留。如果深度停留已启用但在潜水期间被忽略,下次潜水将受到影响并将更加保守。
