默认情况下,Suunto EON Steel Black 有一种专门用于循环呼吸器潜水的模式,即 CCR 模式。此模式使用固定的高/低设定值,您可以在潜水电脑中或通过 Suunto 应用进行修改。
Suunto 建议为循环呼吸器潜水使用经典或图形风格。但如果需要,您可以使用醒目视图并自定义字段。
通过固定设定值计算,Suunto EON Steel Black 可用作循环呼吸器潜水的备用潜水电脑。其不会以任何方式控制或监控循环呼吸器装置。
当您在潜水模式设置中为 CCR(封闭式循环呼吸器)潜水选择自定义多气体模式时,设备将包含两个不同的气体菜单:CC 气体(封闭式气体)和OC 气体(开放式气体)。
对于循环呼吸器潜水,Suunto EON Steel Black 仅应用作备份设备。应通过循环呼吸器自身对您的气体进行主要控制和监测。
在循环呼吸器潜水中,至少需要两种封闭式潜水气体:一种是您的纯氧气罐气体,另一种是稀释气体。您可以按需定义额外的稀释气体。
您仅可以将稀释气体添加到气体列表。默认情况下,Suunto EON Steel Black 假定使用氧气,因此未在气体列表中显示。
必须始终将稀释气体气瓶内稀释气体的正确氧气和氦气百分比输入潜水电脑中(或通过 Suunto 应用输入),以确保正确的组织和氧气计算。循环呼吸器潜水中使用的稀释气体可在主菜单中的 CC 气体 下找到。
和稀释气体一样,您必须始终为所有气瓶定义紧急援助气体(和其他气体)的正确氧气和氦气百分比,以确保正确的组织和氧气计算。用于循环呼吸器潜水的紧急援助气体在主菜单中的 OC 气体 下定义。
循环呼吸器潜水模式有两个设定值,即低和高。两者都是可配置的:
通常您无需修改默认设定值。但是,您可以根据需要在 Suunto 应用或主菜单下进行更改。
若要在 Suunto EON Steel Black 中更改设定值:
设定值可以根据深度自动切换。默认情况下,低设定值切换深度是 4.5 米(15 英尺),高设定值切换深度是 21 米(70 英尺)。
低设定值的自动设定值切换默认为关闭,高设定值为打开。
若要在 Suunto EON Steel Black 中更改自动设定值切换:
弹出通知显示设定值切换时间。
在循环呼吸器潜水过程中,还可以随时切换至自定义设定值。
若要更改为自定义设定值:
弹出通知确认自定义设定值切换。
当更改为自定义设定值时,关闭其余潜水的自动设定值切换。
在循环呼吸器潜水期间,如果您在任何时刻怀疑出现任何类型的故障,应该切换到紧急援助气体并中止潜水。
若要更改为紧急援助气体:
选定紧急援助气体后,设定值栏位将由选定开放式气体的 pO2 值替代。
如果故障得到纠正或潜水情况恢复正常,您可以使用与上述相同的程序(但要选择 CC 气体)切换回稀释气体。
