默认情况下,Suunto EON Steel Black 有四种不同的潜水模式:Air/Nitrox、Trimix、CCR 和 Gauge(水下计时器)。在 潜水设置 » 模式 下为您的潜水选择合适的模式。
Suunto EON Steel Black 以英文显示所有潜水模式名称。您可利用 Suunto 应用更改潜水模式名称。
所有潜水模式默认为经典视图风格。可以使用 Suunto 应用来更改此设置及其他设置、设定新视图,还可以创建附加潜水模式。
在 Suunto 应用中,您可以创建新的潜水模式或编辑已有的潜水模式,修改屏幕布局,更改氦气和多气体设置以及更改潜水类型 (OC/CC)。
默认情况下,Air/Nitrox 模式适合使用常规空气的潜水和使用富氧混合气的潜水。
使用 Nitrox 混合气潜水能让您增加水下时间,或减少患减压病的风险。Suunto EON Steel Black 为您提供相关信息,以调整潜水并保持在安全限值内。
使用 Nitrox 混合气潜水时,必须将您罐内的氧气百分比和氧分压限值输入到 Suunto EON Steel Black 中。这能确保正确的氮气和氧气计算,以及正确的最大工作深度(MOD),因为这些信息均是基于您输入的数值。默认氧气百分比 (O2%) 设置为 21%(空气),氧分压 (pO2) 设置为 1.6 巴(23 psi)。
在 Nitrox 模式下潜水时,Suunto 建议将分压更改为 1.4 巴 (20 psi)。
Air/Nitrox有两种默认视图:
免减压
指南针
Air/Nitrox 潜水模式默认有一种活性气体。您可以在设备菜单中编辑此气体,其中 O2 百分比和 pO2 值可以更改。若要启用多气体潜水,您需要在 潜水设置 » 参数 » 多种气体 下激活多气体潜水。完成此步骤后,您将能够在 气体 菜单中添加更多气体。在 Suunto 应用中还可以自定义气体设置。
Trimix 潜水模式用于使用包含氧气、氮气和氦气的呼吸气体进行潜水。利用添加的氦气,可以创建最适合您的潜水的混合气体。
Trimix 模式通常适合较长时间的深潜。
Trimix 模式默认有两种视图:
免减压
指南针
在 Trimix 模式中,Suunto EON Steel Black 会自动启用多个气体选项。
启用氦气进行潜水时,深度停留会默认启用,并且无法关闭。
CCR 是专门用于循环呼吸器潜水的潜水模式。
当您选择 CCR 模式时,设备会有两个不同的气体菜单:CC 气体 (封闭式气体)和 OC 气体(开放式气体)。有关在 CCR 模式下潜水的更多信息,请参阅 循环呼吸器潜水。
CCR 模式默认有两种视图
免减压
指南针
使用 Suunto EON Steel Black 作为水下计时器,通过 Gauge。
Gauge 模式只是水下计时器。此模式并不使用任何减压算法,因此不包含减压信息或计算。
Gauge 模式默认有两种视图。
计时器
指南针
使用 Gauge 潜水之后,减压计算将锁定 48 小时。在此期间,如果您再次使用 Air/Nitrox、Trimix 或 CCR 模式进行潜水,潜水算法和减压计算将不可用,而屏幕上会显示 已锁定。
已锁定 时间会在设备锁定期间开始新潜水的情况下重新设为 48 小时。
