Suunto EON Steel Black 用户指南 3.0
指南针
Suunto EON Steel Black 包含一个倾斜补偿数字指南针,以主视图形式提供。
compass time
校准指南针
首次开始使用 Suunto EON Steel Black 时以及在每次充电后,需要校准指南针,这是激活指南针的必要步骤。进入指南针视图时,Suunto EON Steel Black 会显示校准图标。
校准过程中,指南针将根据周围磁场进行自我调整。
由于周围磁场会发生变化,建议每次潜水前重新校准指南针。
若要手动开始校准:
  1. 摘掉您的 Suunto EON Steel Black
  2. 按住中间按钮,进入菜单。
  3. 浏览到 常规 » 指南针
  4. 短按中间按钮,进入 指南针
  5. 向上或向下滚动,以选择 校准
  6. 通过尝试围绕坐标系的 xyz 轴移动设备(就像您在画小圆圈)开始校准设备,以确保磁场在校准期间尽可能稳定。为此,尽量让 Suunto EON Steel Black 处于相同位置,不要大幅度移动它。
  7. 重复旋转动作,直到指南针校准成功。
    Calibrating turn and tilt Eon
  8. 校准成功后会有声音提示,并且屏幕将返回 指南针 菜单。
注释:
如果连续几次校准失败,可能是由于所处区域具有强烈磁源,如大型金属物体。请移动到另一位置,再次尝试校准指南针。
设置磁偏角
应始终针对要潜水的区域,调整指南针磁偏角,获得准确的指向读数。从可靠来源获得当地磁偏角,然后在 Suunto EON Steel Black 中设置该值。
若要设置磁偏角:
  1. 按住中间按钮,进入菜单。
  2. 浏览到 常规 / 指南针
  3. 短按中间按钮,进入 指南针
  4. 短按中间按钮,进入 磁偏角
  5. 上下滚动来设置磁偏角:从 0.0º 开始,朝东磁偏角向上滚动,或朝西磁偏角向下滚动。 要关闭磁偏角,将磁偏角设为 0.0º。
  6. 短按中间按钮保存更改,并返回 指南针 菜单。
  7. 按住中间按钮退出。
锁定方位
方位是北方与您的目标之间的夹角。简言之,它是您希望行进的方向。另一方面,您的朝向是您行进的实际方向。
您可以设置一个方位锁定帮助您在水下进行定位,确保您维持行进方向。例如,您可以在离船之前,为礁石的方向设置方位锁定。
您可以随时重置方位锁定,但只能在水面上清除方位锁定。
若要设置方位锁定:
  1. 短按中间按钮,以切换到指南针视图。
  2. Suunto EON Steel Black 水平握于身前,顶部指向您的目标方向。
  3. 按住下按钮,直到您看到 方位已锁定 通知。
bearing locked st black
如果您锁定了一个方位,那么指南针罗盘面将显示此锁定方位,如下所示。
bearing locked dive st black
在您的前进方向下方(指南针中心的大数字),您还可以看到锁定方位和前进方位的相对偏差。例如,当您准备向准确的锁定方向前进时,下方数字应显示为 0°。
如果您希望设置新的方位锁定,只需重复上述程序。每个方位锁定都将被记录在潜水记录中,其中包含时间戳。
要从指南针视图清除方位锁定,您需要返回到水面。
若要清除方位锁定:
  1. 当处于水面时,按住中间按钮进入主菜单。
  2. 使用上下按钮滚动至 常规,然后短按中间按钮。
  3. 短按中间按钮,进入 指南针
  4. 使用中间按钮选择 清除方位锁定
  5. 按住中间按钮退出。
目录
