Suunto 的减压模型开发工作始于二十世纪 80 年代,当时 Suunto 在 Suunto SME 中实施了基于 M 值的 Bühlmann 模型。此后,在公司内外部专家的帮助下,研发工作一直持续进行。
二十世纪 90 年代末,Suunto 实施了 Bruce Wienke 博士的 RGBM(简约梯度气泡模型),与早期基于 M 值的模型一起使用。首批具备此功能的商用产品是标志性的 Suunto Vyper 和 Suunto Stinger。通过以下方式,这些产品解决了“仅已溶气体”模型范围之外的多种潜水环境难题,从而显著提高了潜水员的安全性:
Suunto EON Steel Black 提供两种减压算法:Suunto Fused™ RGBM 2 算法和 Bühlmann 16 GF 算法。在 潜水设置 » 参数 » 算法 下为您的潜水选择适合的算法。
所有减压模型均为理论模型,各有优势和局限。当您为潜水选择适合的减压算法和个人设置或梯度因子时,应始终考虑您的个人因素、规划潜水和潜水训练情况。
虽然两种潜水算法可以切换,但不建议在潜水之间禁飞时间计算启用时进行切换。
确保您的 Suunto 潜水电脑始终安装了最新的软件以及更新和改进。每次潜水之旅之前,从 www.suunto.com/support 检查 Suunto 是否为您的设备发布了新的软件更新。若有新的软件更新可用,您必须在潜水前进行安装。更新旨在改善用户体验,是 Suunto 持续产品开发与改进理念的一部分。
Suunto Fused™ RGBM 2 整合并改善了由 Suunto 联合 Bruce Wienke 博士开发的备受推崇的 Suunto RGBM 和 Suunto Fused™ RGBM 减压模型。(Suunto 潜水算法是数十年来开发、测试和千千万万次潜水累积的专业知识的结晶。)
在 Suunto Fused™ RGBM 2 中,人体组织半衰期派生自 Wienke 的 Full RGBM,其中按照十五种不同人体组织分组为人体建模。Full RGBM 可以利用这些额外的人体组织,更加准确地为充气和排气建模。人体组织中氮气和氦气的充气和排气数量是彼此独立计算的。
Suunto Fused™ RGBM 2 算法支持最深 150 米的开放式潜水和封闭式潜水。相比以前的算法,Suunto Fused™ RGBM 2 在深水空气潜水方面保守程度降低,从而实现减压潜水时更短的上升时间。此外,此算法在计算禁飞时间时不再要求人体组织完全排除残余气体,从而缩短了上次潜水与飞行之间的规定时间。
Suunto Fused™ RGBM 2 的优势在于,能够适应各种各样的情况,因而提供额外的安全性。对于休闲潜水者,它可以提供略长的免减压时间,具体取决于所选的个人设置。对于开放式技术潜水者,它允许使用包含氦气的混合气体。在更深、更长时间的潜水中,基于氦气的混合气体可提供更短的上升时间。最后,对于使用循环呼吸器的潜水者,Suunto Fused™ RGBM 2 算法提供了理想的工具,可用作无监控的设置点潜水电脑。
早于 2.0 软件版本的 Suunto EON Steel 设备采用 Suunto Fused™ RGBM 算法。一旦更新到最新版本软件,Suunto Fused™ RGBM 2 将安装到潜水电脑中。
Bühlmann 减压算法由瑞士医生 Albert A. Bühlmann 博士开发,他从 1959 年开始研究减压理论。Bühlmann 减压算法是一种理论数学模型,它描述了惰性气体随着环境压力变化而进出人体的方式。Bühlmann 算法在数年来已开发了多个版本,同时被许多潜水电脑制造商采用。Suunto 的 Bühlmann 16 GF 潜水算法是基于 ZHL-16C 模型。此模型有 16 种不同理论人体组织分组,其半衰期从 4 分钟到 635 分钟。
梯度因子(GF)是一个参数,仅在采用 Bühlmann 潜水算法时使用。利用梯度因子为潜水添加深度停留,可为 Bühlmann 算法添加保守度。梯度因子分为两个不同参数,高梯度因子和低梯度因子。通过结合使用梯度因子和 Bühlmann 算法,您可以增加控制不同人体组织腔室何时达到允许的 M 值的保守度,为潜水设置安全系数。
梯度因子始终采用百分比来定义。低 % 值决定第一次深度停留,高 % 值定义返回水面时允许的 M 值。采用此方法,梯度因子的变化将贯穿整个上升过程。
通常采用的组合为低梯度因子 30% 和高梯度因子 70%。(也写作 GF 30/70。)此设置意味着,当先导组织达到其 M 值的 30% 时,将进行第一次停留。第一个数字越低,允许的过饱和度越低。因此需要在更深的深度处进行第一次停留。在下图中,低梯度因子设置为 30%,先导组织腔室达到其 M 值的 30%。在此深度进行第一次减压停留。
在持续上升过程中,梯度因子从 30% 变化到 70%。GF 70 表示到达水面时允许的过饱和量。高梯度因子值越低,需要的浅水停留时间越长,这是为了在到达水面前排气。在下图中,高梯度因子设置为 70%,先导组织腔室对 M 值 70% 的限值做出反应。此时可以返回水面并结束潜水。
Suunto 的 Bühlmann 16 GF 潜水算法的默认设置是 30/70。除默认值之外的所有值都不推荐。如果您修改默认值,数字将变为红色,同时屏幕上出现警告。
在完全理解梯度因子值的作用前,切勿对其进行编辑。某些梯度因子设置可能导致高 DCS 风险或其他人身伤害。
下图显示了 GF 低 % 对潜水方案的影响。它显示了 GF 低 % 如何决定上升速度开始放慢的深度和第一次减压停留的深度。此图显示了不同 GF 低 % 值如何改变第一次停留的深度。GF 低 % 值越高,第一次停留深度越浅。
如果 GF 低 % 值过低,在进行第一次停留时某些人体组织可能仍在充气。
下图显示了 GF 高 % 对潜水方案的影响。它显示了 GF 高 % 如何决定在浅水阶段的减压时间。GF 高 % 值越高,总潜水时间越短,潜水员在浅水花费的潜水时间越少。如果 GF 高 % 值设置更低,潜水员在浅水花费时间越多,总潜水时间越长。
若要查看 Suunto Fused™ RGBM 2 算法和 Bühlmann 16 GF 算法的对比,请前往 suunto.com/support。
由于任何减压模型都是纯粹的理论模型,不会监视潜水员的实际身体状况,因此没有任何减压模型能保证不会出现减压病。
在实际潜水和进行规划时,应始终使用相同的个人和海拔调整设置。从规划的设置增加个人调整设置以及增加海拔调整设置可能导致减压时间更长,从而导致所需气体容积更大。如果在潜水规划之后更改了个人调整设置,可能会在水下用尽呼吸气体。
氧暴露量的计算是基于目前公认的暴露时间限值表和原则。此外,本潜水电脑还使用若干方法来保守估计氧暴露量。例如:
本潜水电脑显示的氧气相关信息还用于确保在潜水的相应阶段正确提供所有警告和显示内容。例如,当潜水电脑设置为 Air/Nitrox 或 Trimix(若氦气已激活使用)时,在潜水之前和潜水过程中将提供下列信息:
若氧气限值数表明已达到最大限值,必须立即采取措施,降低氧暴露量。出现 CNS%/OTU 警告后,如果没有采取必要措施来降低氧暴露量,氧中毒、人身伤害甚或死亡的风险将可能会急剧加大。
