Suunto Zoop Novo 用户指南
激活和预检
除非潜水模式关闭,否则当您潜水深度超过 1.2 米(4 英尺)时潜水模式将自动激活。但是,您应在潜水前切换至潜水模式,以检查海拔、个人设置和电池状况等。
每当您的 Suunto Zoop Novo 进入潜水模式,都会执行一系列的自动检查。所有图形显示元素均打开,背景灯和警笛将激活。在此之后,您的海拔和个人设置将与最大操作深度 (MOD)、气体含量和 PO2 值一起显示。然后将检查电池剩余电量。
在连续潜水期间,自动检查还显示当前组织饱和度。
在结束潜水之前,强烈建议您切换至潜水模式,以确保一切运转正常。
自动检查后,Suunto Zoop Novo 进入水面模式。此时,在下水之前您应进行手动检查。
确保:
- Suunto Zoop Novo 处于正确模式,并提供完整的显示屏。
- 海拔设置正确。
- 个人设置正确。
- 深度停留设置正确。
- 单位系统正确。
- 显示正确的温度和深度。
- 警报发出鸣响。
电量指示器
温度或内部氧化会影响电池电压。如果您长时间存放或在低温下使用 Suunto Zoop Novo,即便电池有足够的电容也可能会出现低电量警告。
在以上情况下,重新进入潜水模式并查看电池电量。如果电量过低,将出现低电量警告。
如果在水面模式下出现低电量图标,或如果显示屏黯淡,则电池电量可能过低。建议更换电池。
注释:
为安全起见,当显示低电量警告时背景灯和警笛(声音)无法激活。
