Suunto Zoop Novo 用户指南
潜水历史记录
Suunto Zoop Novo 在内存模式中有一个详细的日志和潜水历史记录。
日志中包含各记录潜水的精确的潜水详情。日志中保存的各数据点之间的时间乃基于可配置的采样率(请参阅 采样率)。
潜水历史记录是对所有记录的潜水的摘要。
若要访问潜水历史记录:
- 短按 ,直到您看到 MEM(内存)。
- 利用 或 在 History(历史记录)和 Logbook(日志)之间切换。
- 当您查看历史记录或日志时,您可以短按 返回并选择其他项。按住 一秒钟退出。
历史记录
当您进入潜水历史记录视图时,您可以利用 和 在 Scuba History(水肺历史记录)和 Free Dive History(自由潜水历史记录)之间切换。
水肺潜水历史记录显示的是以下摘要:
- 潜水时间
- 潜水总次数
- 最大深度
水肺潜水历史记录可最多记录 999 次潜水和 999 小时的潜水时间。当达到以上限值时,计数器重置为零。
自由潜水历史记录显示以下信息:
- 所有自由潜水的深度最大和时间最长的潜水
- 以小时和分钟计算的累计潜水时间
- 潜水总次数
自由潜水历史记录最多记录 999 次潜水和 99:59 小时的潜水时间。当达到以上限值时,计数器重置为零。
日志
每个日志有三页:
- 主页面
- 最大深度
- 潜水日期
- 潜水类型(由潜水模式的首字母代表,如 A 代表 Air(空气)模式)
- 潜水开始时间
- 潜水编号 — 从最早到最近
- 首次所用混合气体的气体百分比
- 总潜水时间(在所有模式中按分钟计时)
- 水面时间和警告页面
- 最大深度
- 上一次潜水后的水面时间
- 平均深度
- 警告
- OLF%(如适用)
- 潜水详情图表
- 水温
- 潜水的深度/时间详情
短按 滚动浏览潜水详情图表,或按住 自动滚屏。
潜水详情图表逐条显示潜水信息,如深度、指南针指向、减压信息、最小减压深度和上升时间。
End of Logs(日志结尾)文本显示在最早和最近潜水之间。
日志容量取决于采样率。
如果内存已满,当添加新潜水时,最早的潜水记录将被删除。
更换电池后内存内容仍保存(前提是按指示更换电池)。
注释:
如果禁飞时间未结束,则数次重复性潜水被认为属于同一重复性潜水系列。
