Klok met kalender
De klok met kalender is de standaardmodus van Suunto Zoop Novo.
Tijd
Onder tijdsinstellingen, kunt u de uren, minuten, seconden en het formaat (12 of 24 uur) instellen.
Om de tijd in te stellen, gaat u als volgt te werk:
- Houd in de tijdsmodus DOWN ingedrukt.
- Druk op UP om naar Time (tijd) te bladeren en druk op SELECT
- Selecteer alarmactivering met DOWN of UP en bevestig met SELECT.
- Herhaal voor minuten en seconden.
Pas het formaat aan met DOWN of UP en bevestig met SELECT.
- Druk op MODE om af te sluiten.
Datum
De datum en weekdagen worden in de onderste rij van de tijdsmodus weergegeven. Druk op DOWN (OMLAAG) om te schakelen tussen weergaven.
De datum instellen:
- Terwijl u in een duikmodus bent, houdt u de knop DOWN (OMLAAG) ingedrukt.
- Druk op UP (OMHOOG) om naar Date (datum) te gaan en druk op SELECT (SELECTEREN).
- Stel het jaar in met DOWN (OMLAAG) of UP (OMHOOG) en aanvaard met SELECT (SELECTEREN).
- Herhaal voor maand en dag.
- Druk op MODE (MODUS) om af te sluiten.
Eenheden
Kies in de eenheidsinstellingen of u de eenheden volgens het metrische of imperiale stelsel wilt weergeven.
- Terwijl u in tijdmodus bent, houdt u de knop DOWN (OMLAAG) ingedrukt.
- Druk op UP (OMHOOG) om naar Units (eenheden) te bladeren en druk op SELECT (SELECTEREN).
- Druk op DOWN (OMLAAG) om te schakelen tussen Metric (metrisch) en Imperial (imperisch) en bevestig met SELECT (SELECTEREN).
Dubbele tijd
Met dubbele tijd kunt u de tijd in een tweede tijdszone bijhouden. Door op DOWN (OMLAAG) te drukken, wordt linksonder in het tijdmodus-display de dubbele tijd weergegeven.
Om dubbele tijd in te stellen, gaat u als volgt te werk:
- Druk op UP (OMHOOG) om naar Dual Timed (dubbele tijd) te bladeren en druk op SELECT (SELECTEREN).
- Stel de uren in met DOWN (OMLAAG) of UP (OMHOOG) en bevestig met SELECT (SELECTEREN).
- Herhaal dit enkele minuten lang.
Alarmklok
Suunto Zoop Novo heeft een dagelijks alarm dat eenmaal, op weekdagen of elke dag ingesteld kan worden.
Wanneer het dagelijkse alarm wordt geactiveerd, knippert het scherm en is het alarm gedurende 60 secondes te horen. Druk op een willekeurige knop om het alarm uit te zetten.
Om het dagelijkse alarm in te stellen:
- Druk op UP om naar Alarm (Alarm) te bladeren en druk op Select.
- Selecteer alarmactivering met DOWN of UP en bevestig met Select.
De opties zijn Off (uit), Once (eenmalig), Weekdays (weekdagen) of Every Day (elke dag).
- Herhaal voor minuten.
