VERSANDKOSTENFREI AB 200 Fr. | HALLO WINTER 2021 | FÜR DEN NESWLETTER ANMELDEN
Suunto Ambit3 Vertical Bedienungsanleitung - 1.2
Points of Interest
Die Suunto Ambit3 Vertical bietet eine GPS-Navigationsfunktion, mit der Sie zu einem vordefinierten Ziel navigieren können, das als POI gespeichert wurde.
HINWEIS:
Sie können auch navigieren, während Sie ein Training aufzeichnen (siehe Navigieren während des Trainings).
Navigieren zu einem POI:
  1. Drücken Sie Start Stop, um das Startmenü aufzurufen.
  2. Blättern Sie mit Start Stop zu NAVIGATION und bestätigen Sie mit Next.
  3. Blättern Sie mit Light Lock zu POIs (Points of interest) und bestätigen Sie mit Next.
    Die Uhr zeigt die Anzahl der gespeicherten POIs sowie den für neue POIs zur Verfügung stehenden Speicherplatz an.
  4. Scrollen Sie mit Start Stop oder Light Lock zu dem POI, zu dem Sie navigieren möchten, und bestätigen Sie mit Next.
  5. Drücken Sie Next, um Navigieren auszuwählen. Wenn Sie den Kompass zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ihn zunächst kalibrieren (siehe Kompass kalibrieren). Nach dem Einschalten des Kompasses sucht die Uhr nach einem GPS-Signal und zeigt an, wenn das Signal empfangen wird.
  6. Beginnen Sie mit der Navigation zum POI. Die Uhr zeigt folgende Daten an:
  7. Anzeige der Richtung zu Ihrem Ziel (weitere Erklärungen siehe unten)
  8. Ihre Entfernung zum Ziel
  9. Die Uhr informiert Sie, wenn Sie an Ihrem Ziel angelangt sind.
navigating POI Ambit3
Bei Stillstand oder langsamer Bewegung (<4 km/h) zeigt die Uhr die Richtung zum POI (oder Wegpunkt, falls Sie auf einer Route navigieren) anhand der Kompasspeilung an.
Wenn Sie sich schneller als 4 km/h fortbewegen, zeigt die Uhr die Richtung anhand des GPS-Signals an.
Die Richtung, in der Ihr Ziel liegt, d.h. die Peilung, wird mit dem leeren Dreieck angezeigt. Ihre Fortbewegungsrichtung, d.h. Ihr Kurs, ist an den durchgezogenen Linien oben in der Anzeige zu erkennen. Wenn Sie beide zu einer Linie abgleichen, bewegen Sie sich in die richtige Richtung.
navigating POI moving Ambit3
Standort bestimmen
Mit der Suunto Ambit3 Vertical können Sie über das GPS die Koordinaten Ihres aktuellen Standorts bestimmen.
So bestimmen Sie Ihren Standort:
  2. Blättern Sie mit Start Stop zu Navigation und bestätigen Sie die Auswahl mit Weiter.
  3. Drücken Sie Weiter, um Standort auszuwählen.
  4. Drücken Sie Weiter, um Aktuell auszuwählen.
  5. Die Uhr beginnt mit der Suche nach einem GPS-Signal. Nach dem Empfang des Signals wird GPS gefunden angezeigt. Im Anschluss werden Ihre aktuellen Koordinaten auf dem Display angezeigt.
TIPP:
Sie können Ihren Standort auch bestimmen, während Sie eine Trainingseinheit aufzeichnen. Halten Sie dazu Weiter gedrückt, um das Optionsmenü aufzurufen.
Standort als POI hinzufügen
Suunto Ambit3 Vertical ermöglicht dir, deinen aktuellen Standort als POI zu speichern oder einen Standort als POI festzulegen. Du kannst jederzeit, z. B. während deines Trainings, zu einem gespeicherten POI navigieren.
Die Uhr kann bis zu 250 POIs speichern. Beachte, dass bei diesem Grenzwert auch gespeicherte Routen zu berücksichtigen sind. Wenn du beispielsweise eine Route mit 60 Wegpunkten hast, kannst du zusätzlich 190 POIs in der Uhr speichern.
So speicherst du einen Standort als POI:
  1. Drücke zum Öffnen des Startmenüs auf Start Stop.
  2. Scrolle mit Start Stop zu Navigation und öffne sie mit Next.
  3. Drücke auf Next, um den Standort auszuwählen.
  4. Wähle CURRENT oder DEFINE um die Längen- und Breitenwerte manuell zu ändern.
  5. Drücke zum Speichern des Standorts auf Start Stop.
  6. Wähle einen geeigneten POI-Typ für den Standort aus. Scrolle mit Start Stop oder Light Lock durch die verschiedenen POI-Typen. Wähle einen POI-Typ mit Next aus.
  7. Wähle einen passenden Namen für den Standort aus. Scrolle mit Start Stop oder Light Lock durch die verschiedenen Namensoptionen. Wähle einen Namen mit NEXT aus.
  8. Drücke zum Speichern des Standorts auf Start Stop.
Einen POI löschen
Du kannst einen POI direkt auf der Uhr löschen.
So löschst du einen POI:
  3. Scrolle mit Light Lock zu POIs (Points of interest) und bestätige mit Next.
  4. Scrolle mit START oder LIGHT zu dem POI, den du löschen möchtest und bestätige die Auswahl mit NEXT.
  5. Scrolle mit Start Stop zu Löschen. Wähle einen mit Next aus.
  6. Bestätige die Auswahl mit Start Stop.
Inhaltsverzeichnis
