Suunto Sonic Bedienungsanleitung
Bluetooth-Verbindung
Dein Suunto Sonic kommuniziert mit kompatiblen Geräten über Bluetooth. Du kannst das Produkt mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät koppeln, das Audio wiedergeben kann, z. B. Smartphones, Smart Watches, Tablets usw. Weitere Informationen zum Koppeln von Kopfhörern mit einem kompatiblen Gerät siehe Verbinden.
Du kannst deinen Kopfhörer mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig verbinden. Siehe Zwei-Geräte-Verbindung.
Wenn du die Verbindung zwischen Kopfhörer und kompatiblem Gerät trennen möchtest, gehe in die Bluetooth-Einstallungen des gekoppelten Geräts. Du hast zwei Möglichkeiten. Damit der Kopfhörer auf der Liste der über Bluetooth gekoppelten Geräte bleibt und weiterhin schnell verbunden werden kann, trenne das Gerät einfach. Wenn du den Kopfhörer aus der Liste der über Bluetooth gekoppelten Geräte entfernen möchtest, lösche den Kopfhörer aus der Liste der Bluetooth-Verbindungen. Wenn du den Kopfhörer und das Bluetooth-Gerät nun wieder nutzen möchtest, musst sie erneut koppeln.
Wenn du dich länger als 3 Minuten außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindest, während du Suunto Sonic trägst, wird die Verbindung zwischen Kopfhörer und gekoppeltem Gerät getrennt.
Wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Kopfhörer und dem kompatiblen Gerät verloren geht, wechselt Suunto Sonic automatisch in den Standby-Modus, um Strom zu sparen. Wenn der Kopfhörer im Standby-Modus ist, drücke eine beliebige Taste, um die Verbindung zum Bluetooth-Gerät schnell wiederherzustellen.
