Suunto Vertical Bedienungsanleitung
Automatische Hintergrundbeleuchtung
Die Hintergrundbeleuchtung hat drei Merkmale, die du anpassen kannst – die Helligkeitsstufe (Helligkeit), wie du das Standby deiner Hintergrundbeleuchtung aktivierst (Standby) und ob die Hintergrundbeleuchtung aktiviert wird, wenn du dein Handgelenk hochhebst oder drehst (Licht durch Anheben).
Die Merkmale der Hintergrundbeleuchtung können angepasst werden unter Allgemein » Anzeige.
  • Die Einstellung Helligkeit bestimmt die Gesamtintensität der Hintergrundbeleuchtung; Niedrig, Mittel oder Hoch.
  • In der Einstellung Standby wird die Helligkeit des Displays gesteuert, wenn die Hintergrundbeleuchtung nicht aktiv ist (z. B. durch Tastendruck aktiviert). Standbykann ein- und ausgeschaltet werden.
    • Ein: Die Standby-Beleuchtung ist dauerhaft eingeschaltet.
    • Aus: Die Standby-Beleuchtung ist ausgeschaltet.
Die Funktion Licht durch Anheben aktiviert die Hintergrundbeleuchtung, wenn du dein Handgelenk anhebst, um auf die Uhr zu schauen. Die drei Optionen für Licht durch Anheben sind:
  • Hoch: Wenn du dein Handgelenk anhebst, wird intensive Hintergrundbeleuchtung aktiviert
  • Niedrig: Wenn du dein Handgelenk anhebst, wird geringe Hintergrundbeleuchtung aktiviert. Die Intensität ist genauso hoch wie bei der Standby-Intensität, d. h., dass die Beleuchtung nicht durch Anheben deines Handgelenks verändert wird, wenn Standby-Beleuchtung eingeschaltet ist.
  • Aus: Wenn du dein Handgelenk anhebst, passiert nichts
HINWEIS:
Du kannst die Hintergrundbeleuchtung auch so einstellen, dass sie immer eingeschaltet bleibt. Wische auf dem Zifferblatt nach oben oder drücke lange auf die untere Taste, um die Systemsteuerung zu öffnen, und scrolle zu Hintergrundbel., um den Schalter auf eingeschaltete Hintergrundbeleuchtung zu schieben.
Inhaltsverzeichnis
