Suunto Zoop Novo Bedienungsanleitung
Sicherheitsstopps und Tiefenstopps
Sicherheitsstopps gehören im Allgemeinen zu sicheren Tauchgängen und sind ein kritischer Teil der meisten Tauchtabellen. Zu den Gründen für das Einplanen von Sicherheitsstopps gehören: Reduzierung von subklinischer DCI, Reduzierung von Mikroblasen, Aufstiegskontrolle und Orientierung vor dem Erreichen der Oberfläche.
Der Suunto Zoop Novo zeigt zwei unterschiedliche Arten von Sicherheitsstopps an: empfohlene und obligatorische Stopps.
Bei allen Tauchgängen in Tiefen von mehr als 10 m gibt es einen Countdown von 3 Minuten für den empfohlenen Sicherheitsstopp. Dieser Stopp wird im Bereich 3 - 6 m eingelegt. Der Suunto Zoop Novo zeigt ein STOPP-Symbol und einen dreiminütigen Countdown an.
Wenn Tiefenstopps aktiviert sind, wird die Länge des obligatorischen Sicherheitsstopps in Sekunden angezeigt.
Wenn die Aufstiegsgeschwindigkeit in fünf aufeinanderfolgenden Sekunden schneller als 10 m pro Minute ist, können mehr Mikroblasen aufgebaut werden als im Dekompressionsmodell erlaubt sind.
In diesem Fall fügt der Suunto Zoop Novo dem Tauchgang einen obligatorischen Sicherheitsstopp hinzu. Die Dauer dieses Stopps hängt von der Überschreitung der Aufstiegsgeschwindigkeit ab.
Das STOPP-Symbol wird im Display angezeigt. Wenn Sie in die Tiefenzone zwischen 6 m und 3 m gelangen, wird Folgendes angezeigt:
- CEILING (Dekostufe) und STOP (Stopp)
- Tiefe der Dekostufe (Obergrenze)
- Dauer des Sicherheitsstopps
Warten Sie auf der Dekostufe, bis die Warnung für den obligatorischen Sicherheitsstopp erloschen ist.
STEIGEN SIE NIE ÜBER DIE DEKOMPRESSIONSSTUFE HINAUS AUF! Sie müssen während der Dekompression unterhalb der Dekostufe bleiben. Um dies sicher gewährleisten zu können, sollten Sie die Dekompression etwas unterhalb der Dekostufe durchführen.
Tiefenstopps werden aktiviert, wenn Sie tiefer als 20 m tauchen.
Wenn der Tauchzeitmesser im Fenster angezeigt wird und ein Tiefenstopp beginnt, wird der Timer durch den Tiefenstopp ersetzt.
Der Benutzer kann nach Ablauf des Tiefenstopps durch langes Drücken der Taste MODE zwischen Tiefenstopp und Timer wechseln.
Tiefenstopps werden genauso angezeigt wie Sicherheitsstopps. Der Suunto Zoop Novo zeigt folgendermaßen an, dass Sie sich in einem Bereich für einen Tiefenstopp befinden:
- CEILING (Dekostufe) in der oberen Zeile
- DEEPSTOP (Tiefenstopp) in der Mittelzeile
- Stopptiefe
- Countdown-Timer
In den Modi Air (Luft) und Nitrox (Nitrox) wird der Tiefenstopp standardmäßig angezeigt. Sie können den Tiefenstopp ausschalten:
- Halten Sie im Tauchmodus die Taste gedrückt.
- Scrollen Sie durch Drücken von zu Deepstop (Tiefenstopp) und wählen Sie mit aus.
- Drücken Sie zum Ein- bzw. Ausschalten auf .
- Drücken Sie zum Beenden auf .
