Die von dir genutzten Funktionen und Zifferblätter, sowie die Art, wie du sie nutzt, wirken sich alle auf die Batterielaufzeit aus. Zudem, je mehr du mit deiner Uhr interagierst, wie beispielsweise Prüfen und Scrollen durch deine Benachrichtigungen, Durchsuchen von Karten und Verwenden von Funktionen, die eine Internetverbindung erfordern (wie beispielsweise deinen Google Assistant um Hilfe bitten), desto mehr Strom wird verbraucht.
Um die Batterielaufzeit deiner Uhr im täglichen Gebrauch zu maximieren, versuche Folgendes:
Suunto Zifferblätter verwenden
Alle Suunto Zifferblätter sind energieoptimiert und zeigen die Zeit in einem Energiesparmodus an, ohne das Display zu wecken und deine Uhr zu aktivieren. Beachte bitte, dass andere Zifferblätter möglicherweise nicht in der gleichen Weise optimiert sind.
Wenn du kürzlich ein neues Zifferblatt hinzugefügt hast und feststellst, dass deine Batterie schneller als normal entladen wird, versuche dieses Zifferblatt zu deinstallieren.
Das Zifferblatt wechseln
Ein Zifferblatt löschen
Für das Display und Gesten die Standardeinstellungen verwenden
Standardmäßig sind das Display und deine Gesten zur Kommunikation mit deiner Suunto 7 so eingestellt, dass sie im Alltag so wenig Strom wie möglich verbrauchen. Für das beste Erlebnis verwende die Standardeinstellungen mit den energieoptimierten Suunto Zifferblättern.
- Halte Energisparmodus durch Neigen aktivieren eingeschaltet
Mit Energisparmodus durch Neigen aktivieren kannst du die Zeit durch Drehen deines Handgelenks sehen, ohne deine Uhr zu aktivieren.
Gesten anpassen
Energisparmodus durch Neigen aktivieren kann nur mit einem energieoptimierten Zifferblatt verwendet werden.
Halte Zum Aktivieren neigen ausgeschaltet
Wenn Zum Aktivieren neigen eingeschaltet ist, werden das Display und deine Uhr jedes Mal aktiviert, wenn du dein Handgelenk drehst. Um die Batterielaufzeit zu verlängern, aktiviere das Display durch Drücken der Ein-/Aus-Taste oder berühre das Display. Anzeigeeinstellungen anpassen -
Halte Display immer eingeschaltet ausgeschaltet
Lasse das Display abschalten, wenn du deine Uhr nicht verwendest, um Strom zu sparen.
Den Energiesparmodus verwenden
Wenn die Batterie deiner Uhr schwach wird, oder du beispielsweise auf Reisen bist, kannst du Energiesparmodus einschalten, um deine Uhr länger nutzen zu können. Wenn Energiesparmodus eingeschaltet ist, funktioniert deine Suunto 7 wie eine ganz normale Uhr – sie zeigt die Uhrzeit und das Datum an, sowie eine Schätzung des verbleibenden Batteriestandes.
Wenn du Energiesparmodus bei voller Batterie einschaltest, kannst du die Suunto 7 bis zu 40 Tage als normale Uhr benutzen.
Energiesparmodus wird automatisch eingeschaltet, wenn der Batteriestand kritisch wird.
Einschalten Energiesparmodus
- Wische auf dem Zifferblatt von oben nach unten.
 - Tippe auf Energiesparmodus.
Wenn Energiesparmodus eingeschaltet ist, drücke die Ein-/Aus-Taste zum Ansehen der Uhrzeit.
Starke deine Uhr neu, um Energiesparmodus auszuschalten.
- Halte die Ein-/Aus-Taste 12 Sekunden lang gedrückt, um deine Uhr neu zu starten.
 - Wenn du deine Uhr an ein Ladegerät anschließt, wird sie automatisch neu gestartet.
Benachrichtigungen deaktivieren, die du nicht auf deiner Uhr haben möchtest
Wenn du weniger wichtige Benachrichtigungen ausschaltest, reduzierst du unnötige Interaktion mit deiner Uhr. So kannst du konzentriert bleiben und gleichzeitig Batterie sparen.
Auswählen, welche Benachrichtigungen auf deiner Uhr angezeigt werden sollen
Apps entfernen
Wenn fu kürzlich eine App installiert hast und feststellst, dass feine Batterie schneller als normal entladen wird, versuche diese App zu deinstallieren. Du kannst auch Apps entfernen, die du nicht verwendest, um unnötige Datenverbindungen zu deinem Telefon oder dem Internet zu vermeiden.
Flugmodus einschalten
Wenn deine Uhr eingeschaltet ist, sucht sie nach Datenverbindungen und behält sie bei, auch bei abgeschaltetem Display. Wenn du nicht verbunden sein musst, kannst du Strom sparen, indem du in den Flugmodus übergehst und somit die Verbindungen zu deinem Telefon und dem Internet trennst.
 - Tippe auf
, um Flugmodus einzuschalten.
Was passiert, wenn du deine Uhr abnimmst?
Nach 30 inaktiven Minuten erkennt deine Uhr, dass sie sich nicht an deinem Handgelenk befindet und schaltet in den Energiesparmodus um.
