Alle Suunto-ure har to typer nulstilling til rådighed for at løse forskellige problemer:
Genstart af dit ur kan hjælpe i følgende situationer:
Genstarten afslutter og gemmer enhver aktiv træning. Under normale omstændigheder vil træningsdata eller dykkerdata ikke gå tabt. I sjældne tilfælde kan en blød nulstilling forårsage problemer med hukommelseskorruption.
Tryk og hold alle tre knapper inde i 12 sekunder, og slip dem for at udføre en blød nulstilling.
Nulstil aldrig dit ur, når du dykker.
Der er særlige omstændigheder, hvor den bløde nulstilling muligvis ikke løser problemet, og den anden type nulstilling bør udføres. Hvis ovenstående ikke har afhjulpet problemet, kan den hårde nulstilling måske hjælpe.
Gendannelse af fabriksindstillinger vil gendanne dit ur til standardværdier. Den sletter alle data fra dit ur, inklusive træningsdata, personlige data og indstillinger, der ikke er blevet synkroniseret med Suunto-appen. Efter en hård nulstilling skal du gennemgå den indledende opsætning af dit Suunto-ur.
Gendannelse af fabriksnulstillinger på dit ur kan udføres i følgende situationer:
Gendannelse af fabriksindstilling på dit ur udføres via Indstillinger på dit ur. Vælg Generelt, og rul ned til Nulstil indstillinger. Alle data på dit ur slettes under nulstillingen. Start gendannelse ved at vælge Nulstil.
Gendannelse af fabriksindstillinger sletter de tidligere tilknytningsoplysninger, dit ur kunne have haft. For igen at starte tilknytningsprocessen med Suunto-appen, anbefaler vi, at du sletter den tidligere tilknytning fra Suunto-appen og din telefons Bluetooth under Parrede enheder.
Begge mulige scenarier skal kun udføres i nødstilfælde. Du bør ikke udføre dem regelmæssigt. Hvis et problem fortsætter, anbefaler vi, at du enten kontakter vores kundesupport eller sender dit ur til et af dine autoriserede servicecentre.
