Suunto Vyper Novo Guía del usuario -
Modos de inmersión
Suunto Vyper Novo tiene los siguientes modos de inmersión:
  • Air (Aire): para inmersión con aire normal
  • Nitrox (Nítrox): para bucear con mezclas de gas enriquecidas con oxígeno
  • Gauge (Manómetro): para utilizar el ordenador de buceo como temporizador de tiempo de fondo
  • Free (Apnea): para inmersión en apnea
  • Off (Desactivado): apaga por completo el modo de inmersión; el ordenador de buceo no cambia automáticamente el modo de inmersión al sumergirse y el modo de planificación de inmersiones está oculto
De forma predeterminada, el modo Air (Aire) está activado al entrar en modo de inmersión. Puedes cambiar el modo que se activa o apagar el modo de inmersión en los ajustes generales.
Para cambiar los modos de inmersión:
  1. En modo Hora, mantén pulsado DOWN.
  2. Pulsa SELECT para entrar en Dive Mode (Modo de inmersión).
  3. Ajusta el modo deseado con UP o DOWN y confirma con SELECT.
  4. Pulsa MODE para salir.
Cada modo de inmersión tiene sus propios ajustes que deberás configurar mientras estás en el modo correspondiente.
Para modificar ajustes de modo de inmersión:
  1. En un modo de inmersión dado, mantén pulsado DOWN.
  2. Pulsa DOWN o UP para desplazarte por los ajustes.
  3. Pulsa SELECT para introducir un ajuste.
  4. Configura el ajuste con DOWN o Up y confirma con SELECT.
  5. Pulsa MODE para salir.
NOTA:
Algunos ajustes no pueden cambiarse hasta que hayan transcurrido cinco (5) minutos desde la inmersión.
Modo Aire
El modo Aire está pensado para bucear con aire normal y tiene los siguientes ajustes:
Modo nítrox
El modo nítrox está pensado para bucear con mezclas de gases enriquecidos con oxígeno.
Bucear con nítrox te permite aumentar los tiempos de fondo o reducir el riesgo de enfermedad descompresiva. Sin embargo, al modificar la mezcla de gases o aumentar la profundidad, la presión parcial del oxígeno suele aumentar. Suunto Vyper Novo te proporciona información para ajustar tu inmersión y mantenerte dentro de los límites de seguridad.
El modo nítrox tiene los siguientes ajustes:
En modo nítrox, es preciso introducir el porcentaje de oxígeno en la botella y el límite de presión parcial en Suunto Vyper Novo.
Esto garantiza que los cálculos de nitrógeno y oxígeno sean correctos, al igual que la profundidad máxima de funcionamiento (PMF), que se basa en los valores introducidos.
El ajuste de porcentaje de oxígeno predeterminado (O2%) es 21 % (aire) y el ajuste de presión parcial de oxígeno (PO2) es de 1,4 bares (20 psi).
Las mezclas de gases pueden estar marcadas como Primary (primarias), Secondary (secundarias) o Off (desactivadas). Uno de los gases está siempre establecido como Primary (primario) y los otros gases pueden tener cualquier estado. El cálculo de descompresión se basa en las mezclas definidas como gases Primary (primarios).
Para modificar los ajustes de la mezcla de gases:
  1. Mientras estás en modo nítrox, mantén pulsado DOWN.
  2. Pulsa SELECT para introducir el ajuste de Nitrox (nítrox).
  3. Desplázate hasta Mix1 (Mezcla1), Mix2 (Mezcla2) o Mix3 (Mezcla3) según desees y pulsa SELECT.
  4. Define la mezcla seleccionada como Primary (primaria), Secondary (secundaria) o Off (desactivada) con UP o DOWN y confirma con SELECT.
nitrox setting VyperNovo
  1. Ajusta el valor parpadeante de O2 con DOWN o UP de acuerdo con el % de oxígeno de la botella y acepta con SELECT.
  2. Ajusta el valor parpadeante de PO2 (presión parcial de oxígeno) con DOWN o Up y confirma con SELECT.
  3. Ajusta los restantes parámetros de la mezcla según tus necesidades.
NOTA:
Si el contenido de una mezcla está ajustado al 22 % o más, el valor ajustado se mantiene hasta que se cambie. No vuelve automáticamente a 21 %.
Cambio de gases en inmersiones con gases múltiples
Si has utilizado más de un gas en una inmersión, Suunto Vyper Novo te permite cambiar las mezclas de gases activadas durante la inmersión.
Una inmersión se empieza siempre con Mix1 (Mezcla 1). Puedes cambiar a otra mezcla activada que esté dentro de la presión parcial de oxígeno máxima establecida. El cálculo de tejido durante la inmersión se basa en las mezclas seleccionadas como gases Primary (primarios).
Para cambiar de gases durante una inmersión:
  1. Mantén pulsado UP.
  2. Desplázate por las mezclas activadas con UP o DOWN y elige el gas que deseas utilizar pulsando SELECT.
NOTA:
Si no se pulsa ningún botón en 15 segundos, el ordenador de buceo retrocede a la pantalla de inmersión sin cambiar la mezcla de gases.
El número de la mezcla , O2% y PO2 de las mezclas se muestran al desplazarte. Si se excede el límite de PO2 establecido, el valor de PO2 parpadea. En este caso, no puedes cambiar al gas. Se muestra la mezcla, pero no puedes seleccionarla para usarla.
Al ascender, Suunto Vyper Novo te pide que cambies de gas cuando el nivel de PO2 que has establecido para la mezcla siguiente permite un cambio de gases.
Modo de manómetro
Con el modo Gauge (Manómetro) puedes utilizar el Suunto Vyper Novo como temporizador de tiempo de fondo.
El temporizador del centro de la pantalla muestra el tiempo de inmersión en minutos y segundos y se activa al comienzo de la inmersión. El tiempo total de la inmersión, en minutos, aparece en la esquina inferior derecha.
El temporizador del centro de la pantalla puede utilizarse como cronómetro pulsando SELECT durante la inmersión.
Pulsando SELECT se reinicia el temporizador principal y se añade un marcador en el registro de inmersión. El intervalo registrado anteriormente se muestra bajo el temporizador principal.
gauge mode timer ZoopVyperNovo
El modo Manómetro (El modo Manómetro) tiene los siguientes ajustes:
El modo Manómetro (El modo Manómetro) es solo un temporizador de tiempo de fondo y no incluye información ni cálculos de descompresión.
Modo de apnea
Con el modo Free (Apnea), puedes utilizar el Suunto Vyper Novo como instrumento para buceo en apnea. El tiempo de inmersión se indica en minutos y segundos en el centro de la pantalla.
La inmersión en apnea comienza a 1,2 m (4 pies) y finaliza cuando tu profundidad es de menos de 0,9 m (3 pies).
El modo Free (Apnea) tiene los siguientes ajustes:
Notificaciones de profundidad
Puedes definir hasta cinco notificaciones de profundidad independientes para buceo en apnea, por ejemplo, para que te avise para comenzar la caída libre o llenar la boca. Cada notificación tiene una profundidad definida y puede activarse o desactivarse.
Cuando alcanzas la profundidad de notificación, el fondo parpadea y suena la alarma de prioridad baja.
Para definir notificaciones de profundidad:
  1. Mientras estás en modo Free (Apnea), mantén pulsado DOWN.
  2. Pulsa SELECT para introducir los ajustes de Depth Notify (Notificar profundidad).
  3. Desplázate por las notificaciones con DOWN o UP e introduce una notificación con SELECT.
  4. Pulsa DOWN o UP para activar/desactivar la notificación y confirma con SELECT.
  5. Ajusta la profundidad con DOWN o UP y confirma con SELECT.
  6. Desplázate hasta la próxima notificación que desees modificar o pulsa MODE para salir.
Temporizador de cuenta atrás en superficie
Durante la inmersión en apnea, puedes utilizar el temporizador de cuenta atrás en superficie para ayudarte a prepararte para la próxima inmersión. Suunto Vyper Novo inicia la cuenta atrás al llegar a 1,2 m (4 pies).
Para ajustar el temporizador de cuenta atrás en superficie:
  2. Pulsa UP para desplazarte hasta Surf. Time Notify (Notificación de tiempo en superficie).
  3. Pulsa DOWN o UP para activar el temporizador y confirma con SELECT.
  4. Ajusta la duración de la cuenta atrás con DOWN o UP y confirma con SELECT.
Índice
