Suunto 7 Guía del usuario
Control del reloj durante el ejercicio
Activación de la pantalla
Cambiar las vistas de ejercicio
Abre otras aplicaciones mientras haces ejercicio
Uso de los botones y la pantalla táctil durante el ejercicio
Mientras grabas un ejercicio con la aplicación Suunto Wear, la pantalla y los gestos para interactuar con tu reloj están optimizados para los deportes y para ofrecer una mayor duración de la batería.
Puedes ver siempre tus estadísticas durante el ejercicio, pero para activar la pantalla, puedes:
- Pulsar el botón de encendido
- Tocar la pantalla
Para activar la pantalla durante el ejercicio cuando está en la vista de mapa, puedes:
- Girar la muñeca
- Tocar la pantalla
Durante los deportes acuáticos, como la natación o piragüismo, la pantalla táctil de la aplicación Suunto Wear está deshabilitada para evitar que el agua provoque acciones de pulsación no deseadas.
Si sales de la aplicación Suunto Wear durante cualquier ejercicio (incluida la natación), la pantalla táctil se activará.
Las estadísticas que puedes seguir durante tu ejercicio dependen del modo de deporte que elijas. La mayoría de modos de deporte ofrecen entre 2 y 4 vistas de ejercicio diferentes que muestran los datos de ejercicio más pertinentes para cada deporte. Si haces deporte al aire libre, también puedes ver tu ruta en un mapa.
Para cambiar la vista:
- Pulsa el botón central
- Desliza hacia la izquierda o la derecha
Si necesitas usar otra aplicación mientras haces ejercicio, por ejemplo, para saltarte una canción o consultar el tiempo, puedes salir de la aplicación Suunto Wear y continuar con la grabación del ejercicio.
- Pulsa el botón de encendido o toca la pantalla para activarla.
- Pulsa el botón de encendido para ir a la esfera del reloj.
- Utiliza tu reloj como desees.
- Pulsa el botón de encendido para volver a la esfera del reloj.
- Pulsa el botón superior derecho para volver a tu ejercicio.
ten en cuenta que algunas acciones y aplicaciones pueden consumir mucha batería, lo cual puede afectar a durante cuánto tiempo puedes grabar tu ejercicio.
Puedes comenzar el ejercicio y ajustar tu reloj durante el ejercicio incluso si llevas guantes o estás debajo del agua. Todas las funciones deportivas están optimizadas para funcionar con los botones en caso necesario.
Cambiar de vista
Pulsa el botón central o desliza hacia la izquierda o la derecha para ver distintos parámetros o consultar el mapa.
Pausar
Pulsa el botón superior derecho. Pulsa de nuevo para reanudar.
Finalizar
Pulsa el botón superior derecho y, a continuación, pulsa el botón inferior derecho.
Marcar una vuelta
Pulsa el botón inferior derecho.
Bloquear botones
Mantén pulsado el botón central.
Controlar el mapa
Mientras estás en la vista de mapa, utiliza los botones superior derecho e inferior derecho para acercar y alejar.
Ajusta las opciones de ejercicio
Mantén el botón inferior derecho pulsado o desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para abrir el menú.
Cambia el estilo del mapa
