RETOURS GRATUITS PENDANT 45 JOURS | GUIDE CADEAUX | COMMANDEZ POUR NOËL JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE
Suunto Ambit3 Peak Guide d'utilisation - 2.5
Alti-Baro
Avec Alti-Baro, vous pouvez visualiser l'altitude ou la pression barométrique actuelle. Appuyez sur le bouton Next en mode Heure pour visualiser l'affichage ALTI-BARO.
Vous pouvez afficher ou masquer l'affichage Alti-Baro dans le menu principal en sélectionnant le paramètre Affichages » Alti-Baro. Choisissez l'option voulue à l'aide du bouton Next.
Vous pouvez accéder à différentes vues en fonction du profil activé en appuyant sur le bouton View.
Trois profils sont disponibles : Automatique, Baromètre et Altimètre. Pour savoir comment définir les profils, voir Association d'un profil avec une activité.
Les vues Lever du soleil et Coucher du soleil sont disponibles lorsque le GPS a été activé. Si le GPS n'est pas actif, les heures de lever et de coucher du soleil sont basées sur les dernières données GPS enregistrées.
Obtention de relevés corrects
Votre Suunto Ambit3 Peak mesure constamment la pression atmosphérique absolue à l'aide du capteur de pression intégré. À partir de cette mesure et de valeurs de référence, l'appareil calcule l'altitude et la pression rapportée au niveau de la mer.
pressure sensor Ambit3 Peak
ATTENTION:
Maintenez la zone autour du capteur propre et à l'abri du sable. N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures du capteur.
Si vous pratiquez une activité de plein air qui nécessite de la précision quant à la pression au niveau de la mer ou à l'altitude, vous devrez étalonner votre Suunto Ambit3 Peak en saisissant soit l'altitude à laquelle vous vous trouvez actuellement, soit la pression actuelle au niveau de la mer.
CONSEIL:
Référence de pression absolue et altitude connue = pression au niveau de la mer. Pression absolue et pression connue au niveau de la mer = altitude.
Vous trouverez l'altitude de votre position sur la plupart des cartes topographiques ou sur Google Earth. Vous trouvez une référence de la pression au niveau de la mer pour votre position sur les sites Web des services météorologiques nationaux.
Si la technologie FusedAltiTM de Suunto est activée, l'indication d'altitude sera automatiquement corrigée en combinant FusedAlti à l'étalonnage de l'altitude et de la pression au niveau de la mer. Pour en savoir plus, voir FusedAlti.
Les changements dans les conditions météorologiques locales auront une incidence sur les relevés d'altitude. Si le temps change souvent, il est conseillé de réinitialiser fréquemment la valeur actuelle de référence d'altitude, de préférence avant d'entreprendre votre parcours, lorsque vous disposez de valeurs de référence. Tant que le temps est stable, vous n'avez pas besoin de définir des valeurs de référence.
Pour définir les valeurs de référence de pression au niveau de la mer ou d'altitude :
  2. Faites défiler l'affichage jusqu'à Alti-Baro à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
  3. Faites défiler l'affichage jusqu'à Référence à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next. Les options de paramétrage suivantes sont proposées :
  4. FusedAlti : le GPS est activé et la montre commence à calculer l'altitude via FusedAlti.
  5. Altitude manuelle : l'altitude est définie manuellement.
  6. Pression au niveau mer : la valeur de référence de la pression au niveau de la mer est définie manuellement.
  7. Définissez la valeur de référence à l'aide des boutons Start Stop et Light Lock. Acceptez le réglage à l'aide du bouton Next.
setting reference values Ambit3 Peak
CONSEIL:
Vous pouvez accéder au paramètre Référence en maintenant le bouton View enfoncé dans l'affichage Alti-Baro.
Vous pouvez également définir l'altitude en cours d'exercice, voir Définition de l'altitude en cours d'exercice.
Le profil Altimètre doit être sélectionné lorsque l'altitude de votre activité de plein air change (par exemple lors d'une randonnée en montagne).
Le profil Baromètre doit être sélectionné lorsque votre activité de plein air n'implique pas des changements d'altitude (par exemple football, voile, canoë).
Pour obtenir des relevés corrects, vous devez associer le profil à votre activité. Vous pouvez laisser votre Suunto Ambit3 Peak sélectionner le profil qui convient à l'activité ou choisir vous-même un profil.
REMARQUE:
Vous pouvez définir le profil à l'aide des paramètres d'un mode sportif dans Movescount ou sur votre Suunto Ambit3 Peak.
Pour définir le profil Alti-Baro :
  3. Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Profil.
  4. Faites défiler les options de profil (Automatique, Altimètre, Baromètre) à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock. Sélectionnez un profil à l'aide du bouton Next.
setting profile
Exemple : définition de la valeur de référence d'altitude
Vous êtes le deuxième jour de votre randonnée de deux jours. Vous vous rendez compte que vous avez oublié de passer du profil Baromètre au profil Altimètre lorsque vous avez commencé votre randonnée le matin. Vous savez que les relevés d'altitude actuels indiqués par votre Suunto Ambit3 Peak sont erronés. Par conséquent, vous vous rendez à la position la plus proche sur votre carte topographique pour laquelle une valeur de référence d'altitude est indiquée. Vous corrigez la valeur de référence d'altitude de votre Suunto Ambit3 Peak et passez du profil Baromètre au profil Altimètre. Maintenant, vos relevés d'altitude sont corrects.
Relevés incorrects
Si votre profil Altimètre est activé depuis longtemps et que l'appareil reste immobile alors que les conditions météorologiques locales changent, ce dernier va donner des relevés d'altitude incorrects.
Si votre profil Altimètre est activé et que les conditions météorologiques changent fréquemment alors que vous montez ou descendez, l'appareil va donner des relevés incorrects.
Si le profil Baromètre est activé depuis longtemps alors que vous montez ou descendez, l'appareil suppose que vous êtes immobile et interprète les changements d'altitude comme des changements de la pression au niveau de la mer. Par conséquent, il vous donnera des relevés de pression au niveau de la mer incorrects.
Utilisation du profil Altimètre
Le profil Altimètre calcule l'altitude en fonction des valeurs de référence. La valeur de référence peut être la pression au niveau de la mer ou l'altitude. Lorsque le profil Altimètre est activé, l'icône d'altimètre apparaît sur l'affichage.
Lorsque le profil Altimètre est activé, vous pouvez accéder aux vues suivantes :
  • ligne du haut : votre altitude actuelle
  • ligne centrale : graphique présentant les changements d'altitude au cours des dernières 24 heures (intervalle d'enregistrement : 15 min)
  • ligne du bas : utiliser le bouton View pour afficher l'heure, la température, le lever et le coucher de soleil ou la pression au niveau de la mer de référence
altimeter profile Ambit3 Peak
REMARQUE:
Si vous portez votre Suunto Ambit3 Peak au poignet, vous devez l'enlever pour pouvoir obtenir une mesure précise de la température ; votre température corporelle aurait en effet une incidence sur la mesure initiale.
Utilisation du profil Baromètre
Le profil Baromètre affiche la pression de l'air actuelle au niveau de la mer. Cette indication est basée sur les valeurs de référence ajoutées dans les paramètres et sur la pression absolue constamment mesurée.
Les changements de pression au niveau de la mer sont représentés graphiquement sur la ligne centrale de l'écran.
Lorsque le profil Baromètre est activé, l'icône du baromètre apparaît sur l'affichage.
Lorsque le profil Baromètre est activé, votre Suunto Ambit3 Peak vous présente les informations barométriques suivantes :
  • ligne du haut : la pression actuelle au niveau de la mer
  • ligne centrale : un graphique présentant les changements de pression au niveau de la mer au cours des dernières 24 heures (intervalle d'enregistrement : 15 min)
  • ligne du bas : utiliser le bouton View pour afficher l'heure, la température, le lever et le coucher de soleil ou l'altitude de référence
barometer profile Ambit3 Peak
La référence d'altitude correspond à la dernière altitude utilisée dans le mode Alti-Baro. Il peut s'agir :
  • de l'altitude que vous avez définie comme référence dans le profil Baromètre ou
  • de la dernière altitude enregistrée dans le profil Automatique avant de passer au profil Baromètre.
REMARQUE:
Utilisation du profil Automatique
Le profil Automatique bascule entre les profils Altimètre et Baromètre en fonction de vos déplacements. Lorsque le mode Automatique est activé, l'appareil interprète automatiquement les changements de pression comme des changements d'altitude ou de conditions météorologiques.
automatic profile
Il n'est pas possible de mesurer en même temps le changement d'altitude et les changements météorologiques, ces phénomènes correspondant tous deux à une modification de la pression de l'air ambiant. Votre Suunto Ambit3 Peak détecte les mouvements verticaux et bascule en mode de mesure de l'altitude lorsque nécessaire. Lorsque l'altitude s'affiche, elle est mise à jour dans un délai maximum de 10 secondes.
Si vous vous trouvez à une altitude constante (moins de 5 mètres de déplacement vertical en 12 minutes), votre Suunto Ambit3 Peak interprète tous les changements de pression comme des changements de conditions météorologiques. L'intervalle de mesure est de 10 secondes. L'altitude affichée reste constante. Si les conditions météorologiques changent, l'affichage de la pression au niveau de la mer change également.
Si vous vous déplacez en altitude (plus de 5 mètres de déplacement vertical en 3 minutes), votre Suunto Ambit3 Peak interprète tous les changements de pression comme des changements d'altitude.
En fonction du profil activé, vous pouvez accéder aux vues de profil Altimètre ou Baromètre à l'aide du bouton View.
REMARQUE:
Lorsque vous utilisez le profil Automatique, les icônes de baromètre et d'altimètre ne sont pas affichées.
